въпрос за климатик
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
въпрос за климатик
колеги искам да попитам на колко градуса Ви работи климатика. Въпроса ми е породен от факта че снощи докато гледахме мача с един приятел и той ми разказва как неговия Дайкин нагласен при 20 градуса е супер топло, докато моя Фуджицу го нагласям на 24 и тогава чак е топло. И двата климатика са 12-ки и помещенията са горе-долу еднакви.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: въпрос за климатик
Първо - Дайкина си е Дайкин
И второ...провери влажността на помещенията .Ако въздуха е много сух усещането за топлина е много по слабо отколкото при номенална влажност 40-60 %
И трето...Дайкина много точно регулира температурата а Фуджицото /ако е от по новите е китайски/ не може като него особенно ако единият е инвертор а другият конвенционален.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
mely написа:Първо - Дайкина си е Дайкин![]()
И двата са инвенторни и Фуджицу-то е Made in Thailand
Здравей,
ползвам моите (2 митсубиши и един фуджицо) по следния начин:
- кухня , митсубиши,девятка - 18 градуса през деня, вечер 22 градуса, ползва се абсорбатор, жените излизат на балкона от време на време...
- Спалня и хол , митсубиши , осемнайска - 18 гр. през деня, вечер 22 гр., ако е по-топло - 20 , става да ходиш по тениска
- Спалня, фуджицо, дванайска, на 18 гр. през деня, вечер 23 гр. Стаята е с 3 външни стени и северна. НА 23 е сауна.
Нямам изолация само дограмата ми е ок, 5 камерна с ка стъкла.
Цяла зима работят нонстоп
Поздрави
Поздрави
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
От личен опит се убедих, че всичко има значение - поток на струята, естествена конвекция на помещението, отстояние от стени и таван...
Говоря за съвсем обикновен, неинверторен Мидеа:
Намира се над леглото на малката, струята е насочена към стената отсреща (уж!)
Докато беше болничка се наложи аз да спя в нейното легло - тя при майка си.
Да, ама по едно време, като взе да размразява външното тяло климатика - вътрешното взе, че наби студена струя баш надолу, към леглото!
Слаба, но се усети.
Още на следващия ден отдолу, под изходящите клапи (и непречейки им по никакъв начин!), беше монтирана една пластмаса, която да не позволи въздушния поток да бъде насочен към леглото. Необходими бяха не-повече от 15-20мм.
Резултата е, че в стаята преди тази манипулация климатика никога не се беше налагало да го пускаме на над 22*, а сега и на 24* си е леко хладничко...
Слаба, но се усети.
Когато сме в къщи, климатика винаги е на 26 градуса, когато сме навън и нощно време е на 19. При нас през деня, ако намалим градусите става студено. И въпреки, че климатика не го спираме тук във Варна е ужасно влажно
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Така е защото си спрял малко или много потока топъл въздух отиващ надолу,и сега отива с една идея по нагоре и ниско до пода се получава един студен слой който трудно може да се раздвижи.А относно темата когато няма никой вкъщи 20 градуса е настроен а като се прибера 22-23,а жената като се прибере 25-26
.Та зависи и от конкретния човек зиморничав ли е или не на мен например ако ми е студено на краката под кокалчетата и ми е студено на цялото тяло.
пп забравих да кажа На 6 етаж съм,южно изложение,5 камерна троен стъклопакет( Ка + високоенергийно)и външна изолация.Климата е Хитачи 9 ка инвертор,като използвам също и овлажнител и влагомер със термометър.Трябва да отбележа че климатика поддържа температурата с толеранс +/- 0,5 градуса
- denito_trg
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 23:56
Най добре намали силата на духане
колкото по слабо духа толкова по ефикасно топло или студено духа
моя го държа на 24-26 и стоим по тениски въртре
Fisher 12ка не е инверторен даже
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ако обичаш колега обоснови си отговора,защо мислиш така?Принципно колкото повече въздух минава толкова повече топлина отнема.За пример 1 ва и 2 ра степен на перката на радиатора на колата.Някакси няма логика в това,ако е за комфорт при спане да но за по ефективно едва ли.
- mely
denito_trg написа:Най добре намали силата на духанеколкото по слабо духа толкова по ефикасно топло или студено духа
Наистина колега тука не си прав .
- denito_trg
mely написа:denito_trg написа:Най добре намали силата на духанеколкото по слабо духа толкова по ефикасно топло или студено духа
Наистина не съм бил прав,преди малко пуснах климатика на 26 на най ниската степен да духа после усилих на макс и си духаше не по малко топло...
Колега пробвай да изчистиш филтрите
много зависи в кво помещение е,каква топлина отдават комшийте/съседните стай,имаш ли изолаци,дограма и още 100 такива фактора,колко ти е голямо помещението,външна /вътрешна температура.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
vw_derby написа:много зависи в кво помещение е,каква топлина отдават комшийте/съседните стай,имаш ли изолаци,дограма и още 100 такива фактора,колко ти е голямо помещението,външна /вътрешна температура.
Това + зиморничавостта на двамата..
Аз лично не мога да си представя на 20 градуса да е супер топло...
22-23 градуса ми е перфектната температура в стаята, също и на чинчилата
На 25 почвам да се потя, а гадинката ме гледа злобно
На 20 ми е хладно, а онова се е свило на топка и ме псува...
С духалка грея 1 стая, като е пусната 24/7 на едно положение на терморегулатора, на ниската степен, че и по-тихичко работи...
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
и какво значение има все пак - важното е да топло пък дали си го направил на 20 или 25 няма значение, всичко зависи от климатика основно .
Иначе аз съм с генерал инверторен 12-ка в едната стая и вечер го държа на 25 и като се стопли съм по къс ръкав , когато не съм в къщи го оставям на 22 .
... и дайкина си е дайкин ...
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 15:26
- Местоположение: Хасково
В моята стая (5 х 4.5 метра) работи денонощно климатик Фуджитсу 12-ка нагласен на 30 градуса (електромера ми е "пипнат" от едни спецове) и сила на духане Manual-Meduim и въпреки това по термометър в стаята става 23, максимум 25 градуса ако пече и слънце. Така че явно климатиците от тая марка са с фалшиво термореле, защото лятото го държа на 25 градуса, а в стаята пада до под 22. Просто той си духа независимо от температурата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
