2.1 воден боксер
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
2.1 воден боксер
Мнениеот stingray » Пет 11 мар 2011 14:53
Някой да е слагал такъв на костенурка? Интересува ме дали пасва кутията директно, щото си намерих такъв мотор и се чудя какво ще трябва да преправям. маховика събира ли се в кожуха на 1300 на кутията? Стартера дали пасва...ей такива неща. С водите ще се оправя - имам опит :)
stingray
Re: 2.1 воден боксер
Мнениеот stingray » Пет 11 мар 2011 16:50
Тъййййй, гледам че само четете без да пишете. Да кажа че 1,9 водния става на кутия от 1300 с леко припиляване на кожуха, заради маховика. Просто не съм седнал да меря диаметри и т.н. Ама като гледам колко от вас са я правили тази интервенция, май ще се справям сам :)
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 11 мар 2011 23:55
Ние тука се занимаваме с маняшки двигатели охлаждащи се с въздух :P , може-би затова нямаш отговор, иначе, щом става 1,9 значи и 2,1 ще стане - блока е един... :wink:
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 12 мар 2011 0:18
stingray написа:Някой да е слагал такъв на костенурка? Интересува ме дали пасва кутията директно, щото си намерих такъв мотор и се чудя какво ще трябва да преправям. маховика събира ли се в кожуха на 1300 на кутията? Стартера дали пасва...ей такива неща. С водите ще се оправя - имам опит :)
По тези въпроси говори с Митко от Ямбол, той си сложи на неговата костенурка 1.9 DG мотор.
oryxster
Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
Мнениеот oryxster » Съб 12 мар 2011 0:41
Успех с проекта!
Ако ти се чете на английски:
http://www.volkszone.co.uk/VZi/showthread.php?t=307090
Инфо на немски от книгите на Theo Decker - VW Kafer tunning - Handbuch
asentm
airman
Мнениеот asentm » Съб 12 мар 2011 8:39
става, малко ще го удордисаш....водняка използва блок тип 1
може за помислиш и за глави от ратакс и турбо.... ротакс използват тези двигатели за самолетчета, като ги преправят за тази цел :wink:
stingray
Мнениеот stingray » Съб 12 мар 2011 11:54
Ванкаааааа, аз смених аватара и не може ме познаеш :) Митко съм бре. Свалихме такъв мотор от бус със абсолютно всичките карантии и кабеляци и се чудя сега на кабриото ли да го слагам или на другия костенур :)... Ама май ще трябва да сменям и спирачки със мотора, че като знам на буса как вървеше... 112 кончета ихуууууууууууууууууууу :)
oryxster
Мнениеот oryxster » Съб 12 мар 2011 12:56
Малко извън темата, за което sorry!
Все пак става за надъхване. :wink:
Варианти за поставяне на други двигатели, специално за Алфа двигателите
колеги от форума имат положителен опит.
http://www.gerrelt.nl/other-conversions.html
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Съб 12 мар 2011 14:38
Колеги светнете ме малко :idea: ,как се охлаждат тези двигатели и,ако се охлаждат дали е достачно гледам нямат пряк достъп на въздушна сруя?Каде се поставя този радиатор,4е някй имат дори и интеркулери :?:
stingray
Мнениеот stingray » Съб 12 мар 2011 18:35
на кабриото ми съм с воден боксер от 2 години, радиатора е отпред, има допълнителен вентилатор, тръбите минават под купето...никакви ядове с охлаждането.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 12 мар 2011 19:55
stingray написа:на кабриото ми съм с воден боксер от 2 години, радиатора е отпред, има допълнителен вентилатор, тръбите минават под купето...никакви ядове с охлаждането.
Офффф Митееее, с тези аватари... :mrgreen:
Слагай спокойно 112, нямаш ядове, само че при него съединителя е 228 мм.Май ще трябва да сложиш маховика на DG, за да го събереш в кутията.
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Вто 05 апр 2011 21:51
ето лека трансформация http://www.youtube.com/watch?v=QY4Wg1VI ... re=related
stingray
Мнениеот stingray » Сря 04 май 2011 19:18
исках да кача малко снимки ама не ми се правеше нова тема и затова тук :) готови са за лятото :)))
stingray
Мнениеот stingray » Нед 08 май 2011 15:41
това от вчера :)
пресни пресни на разходка до Бакаджик :)
stingray
Мнениеот stingray » Нед 08 май 2011 15:42
а това ми е другата слабост :) MZ 175 - 1960год.
