2.1 воден боксер
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
2.1 воден боксер
Някой да е слагал такъв на костенурка? Интересува ме дали пасва кутията директно, щото си намерих такъв мотор и се чудя какво ще трябва да преправям. маховика събира ли се в кожуха на 1300 на кутията? Стартера дали пасва...ей такива неща. С водите ще се оправя - имам опит
- stingray
Re: 2.1 воден боксер
Тъййййй, гледам че само четете без да пишете. Да кажа че 1,9 водния става на кутия от 1300 с леко припиляване на кожуха, заради маховика. Просто не съм седнал да меря диаметри и т.н. Ама като гледам колко от вас са я правили тази интервенция, май ще се справям сам
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Ние тука се занимаваме с маняшки двигатели охлаждащи се с въздух
, може-би затова нямаш отговор, иначе, щом става 1,9 значи и 2,1 ще стане - блока е един...
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
stingray написа:Някой да е слагал такъв на костенурка? Интересува ме дали пасва кутията директно, щото си намерих такъв мотор и се чудя какво ще трябва да преправям. маховика събира ли се в кожуха на 1300 на кутията? Стартера дали пасва...ей такива неща. С водите ще се оправя - имам опит
По тези въпроси говори с Митко от Ямбол, той си сложи на неговата костенурка 1.9 DG мотор.
oryxster
- Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:36
Успех с проекта!
Ако ти се чете на английски:
http://www.volkszone.co.uk/VZi/showthread.php?t=307090
Инфо на немски от книгите на Theo Decker - VW Kafer tunning - Handbuch
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
става, малко ще го удордисаш....водняка използва блок тип 1
може за помислиш и за глави от ратакс и турбо.... ротакс използват тези двигатели за самолетчета, като ги преправят за тази цел
- stingray
Ванкаааааа, аз смених аватара и не може ме познаеш
Митко съм бре. Свалихме такъв мотор от бус със абсолютно всичките карантии и кабеляци и се чудя сега на кабриото ли да го слагам или на другия костенур
... Ама май ще трябва да сменям и спирачки със мотора, че като знам на буса как вървеше... 112 кончета ихуууууууууууууууууууу
oryxster
Малко извън темата, за което sorry!
Все пак става за надъхване.
Варианти за поставяне на други двигатели, специално за Алфа двигателите
колеги от форума имат положителен опит.
http://www.gerrelt.nl/other-conversions.html
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Колеги светнете ме малко
,как се охлаждат тези двигатели и,ако се охлаждат дали е достачно гледам нямат пряк достъп на въздушна сруя?Каде се поставя този радиатор,4е някй имат дори и интеркулери
- stingray
на кабриото ми съм с воден боксер от 2 години, радиатора е отпред, има допълнителен вентилатор, тръбите минават под купето...никакви ядове с охлаждането.
- PACH
- Bus Master
stingray написа:на кабриото ми съм с воден боксер от 2 години, радиатора е отпред, има допълнителен вентилатор, тръбите минават под купето...никакви ядове с охлаждането.
Офффф Митееее, с тези аватари...
Слагай спокойно 112, нямаш ядове, само че при него съединителя е 228 мм.Май ще трябва да сложиш маховика на DG, за да го събереш в кутията.
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
ето лека трансформация http://www.youtube.com/watch?v=QY4Wg1VI ... re=related
- stingray
исках да кача малко снимки ама не ми се правеше нова тема и затова тук
готови са за лятото
- stingray
това от вчера
- stingray
а това ми е другата слабост
MZ 175 - 1960год.
