малко размисли за ААЗ .. :)
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: малко размисли за ААЗ .. :)
Мнениеот tarikat89 » Пет 11 мар 2011 10:37
ако се сложи кулер на ААЗ без да се пипа нищо друго освен да бута разхода с до 0.5л и да става една идея по тромава друго няма..поне при мен така стака с кулер монтиран челно пред радиатора и без да съм пипал нищо..
но при мен нямаше как и да се надуе малко турбото(гарет) понеже е капсаловано.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 11 мар 2011 17:10
ей tarikat89 ,аз също сложих куулер и може да се каже ,че не съм бутал нищо ,защото надух турбото на 1 бар преди да сложа куулера и след слагането му без да барам нищо колата стана малко по нервна на високите и се усеща по добра динамика ... няма какво да си крива душата.Ако съм те разбрал правилно искаш да ми кажеш ,че като си сложил куулер и не си барал нищо разхода ти се е качил с 0.5 литра така ли . Е как го изчисли така точно! Колите с MFA пак не успяват да си засекат мн точно ;)
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пет 11 мар 2011 17:49
не си ме разбрал правилно..сложих кулер без да пипам абсолютно нищо..понеже турбото ми е капсаловано и не може да се увеличи налягането..и само с кулер колата стана една идея по тромава в ниските и разхода падна около 0.5л ..и аз няма кво да си крива душата да лъжа тук..кулера още си ми стои в гаража понеже го махнах защото сменах цялата предница заради катастрофа..просто няма смисъл от него ако не се пипа горивото и турбото..
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 11 мар 2011 18:12
извинявай прав си не съм те разбрал ... трябва малко да се качи все пак.Нека да не забравя ме примерно 1Z , AHU , AFN и други двигатели с куулери поддържат 0.9 .... 1.0 бар и си пълнят добре куулера ,а нашите със сток 0.65 ... 0.75 малко по не се получава :)
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пет 11 мар 2011 18:18
пробвах да го развивам но понеже е капсаловано и не съм мъчил повече и се отказах..защото вмомента на фона на горивата по ми трябва икономична кола..а и тази ми е добре относно вървежа..нито малко нито много..
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 11 мар 2011 18:25
аз си мисля ако има как да си качиш налягането на турбото да не се отказваш.Незнам на какво дередже е пуснат дебита на помпата ти обаче ако направиш сместа по бедна мотора ти ще се чуства по добре , няма да загрява много и няма да пуши . На високите обороти може да стане и по тих. По принцип за пример ти давам АФН мотора от началото на картата на дебитомера до края сместа е изчислена 1 към 18 ,а това хич да не е е малко бедна смес .... ако имаше как да си измерим нашата смес на старите дизелчета щеше да стане мн коректно с приятен вървеж и приемлив разход .... и без димни завеси :)
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пет 11 мар 2011 18:39
ами няма как да вдигна налягането..иначе относно помпата ми е след пълен "основен" ремонт и доколкото ми обясни момчето което ми прави помпата горивото е било на 12(не знам си кво) повече от номалното.. и тои ми е настрои всичко според заводските данни и от тогава колата не пуши отзад дори и при 3000об..вече нагоре изпушва но леко и то пуши нормално а не черни кълбета..и разхода ми падна осезаемо..преди зимата за смесено ми даваше около 7.5-8.5/100,та и нагоре,а сега ми паднана на 6.5-7.5/100
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 16 мар 2011 3:40
Изображение Изображение
Ето така изглеждат моите турбо пътища... Като дължина са ми идеални, ама май ще търся да слагам от ТДИ щото както ми е разположен в момента кулера(залепен за радиатора) не ме устройва...
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Сря 16 мар 2011 10:06
какво ф са тези траби не са ли малко мънички?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 16 мар 2011 14:16
От вчера и аз съм с бууст метър ма не мога да го настроя както трябва , стягаш със шестограм до известно време и няма никаква разлика в бууста но след един момент и да я стягаш съвсем леко почва към 1.5...1.6.. а в момента не е добре настроена 1 бар я виждам след 4000 оборота пък и на ниските пуши като Чавдар...Ще направя други опити след като събирам нужната информация :012:
lenovec
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Мнениеот lenovec » Сря 16 мар 2011 16:46
Traytor написа:Изображение Изображение
Е това ли е цялата процедура на кулера, да охлажда този въздух който минава през ония кривия маркуч??? Тези червените тръби наистина ми се виждат малко малки....
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 16 мар 2011 17:41
Аз така като гледам на снимката тези турбо пътища не ми се стурват по малки от оригиналния куулер поне на AHU и 1Z . Колко по големи трябва да са тези тръби за 4 цилиндров мотор със сток турбо малодебитно ! Ще търсите 200 коня ли ?
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Чет 17 мар 2011 2:23
еми поне колко изхода и входа на кулера и на турбото,там ф50 мисля,че беше на турбото ако не се лъжа..и кулер със същия вход и изход и тръбите същите..то така с това по малко ф на тръбите не идва ли все едно да си сложиш от ф55 заводската генерация на ф45 примерно ?
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 78 госта
