помощ удавих ключа,голф 4
Здравеите,днес сутринта ключа на колата падна в паничка с вода и е седял там поне 2 часа.Извадих го,не успях да го отворя и както е така го изсуших на печката,сега го пробвам,централното не работи,но иначе го разпозна и запали.Какво да правя,дали има оправия, да не трябва обучение?Мерси предварително
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: помощ удавих ключа,голф 4
Намери начин да го разглобиш,смени му и батерията,изчисти навсякъде със спирт и пак пробвай,ако не стане си за нов ключ
Пробвах какво ли не но не успявам да го отворя,има и клип в ютуб,правиа всичко но не помрадва,ключа е от сгъваемите
- PuShE_
Ами отиди на ключар да го отвори
- gigavanko
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
- Местоположение: Plovdiv
http://www.youtube.com/watch?v=ia4cniNL ... re=related
Пробвай пак! Няма начин да не стане, пробвай с по-широка отвертка.
Да,гледах го,но моя е от предния модел,по стария,ходих на 2 ма ключари,и двамата се предадоха,залепен от някои преди мен и не успяхме да го отворим.Иначе успях да го разделя малко,напрасках със спреи за почистване,вмъкнах нови батерии но нищо не стана,трябва да го разглобя напално а не мога:(
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
твоя ключ да не би да е от онези които имат 2 винтчета под емблемата VW.... пробвай да я отлепиш...
не,по средата под емблемата има дупка за натискане с отвертка,но не става,залепен е целия с каноконлит,и не мога да го извадя да почистя платката,ако изобщо може да се поправи ..дали мога да намеря нов корпус а този да го начупя?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Понеже съм запознат отблизо с проблемът наречен "капчица",ще ти дам жокер!
Натискай силно там където сам отбелязал с отверката!Вътре е бъкано с каниколит,надявам се при теб да не е много колкото беше при мен!Иначе напъвай помалко отсам оттам,и най-много където съм показал!Ще стане,и не се притеснявай ако нещо се пукне.После пак ще има "капчица"
Щото вътре зъбът е най-веротно изронен!Купи си 2 батерии,от някъде CR1620 ако си с такъв ключ!
И драсни на лично като го отвориш,ще ти дам още някой друг съвет!
- gigavanko
За по-леко отваряне, ако е залепено с канаколит използвай ацетон или лакочистител, те го разтварят.
Сега се заех..да попитам ако го накисна целиа в кореселин ще се повреди ли нещо вътре?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Аз също не виждам какво може да направи колегата след като го отвори, само че може би има смисъл, защото:
Ако се оправи след отварянето - супер.
Ако не се оправи
нов ключ. Но тъй като в момента не можеш да управляваш централното, пак си за нов ключ, в този смисъл нищо не губиш. Като се счупи при отварянето - Loctite Power Gel - заспива вечен сън, т.е. отварянето не е толкова рисковано. Пък и каноколитът не е чак толкова здраво лепило, едва ли ще се счупи някъде, освен там, където е лепен. След като вече имаш достъп, може да го погледне специалист по електроника и да му намери повредата.
Ако не се оправи
Отворих го наи после,изглежда нормално но не работи..ще го нося в сервиз..Благодаря на всички.
Макар че като се замисля такава малка изгъзица едвали ще има кои да я поправи,и незнам каде във Варна да го нося,яасно е че ще ми обявят ново,200 лв поне
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 84 госта
