помощ удавих ключа,голф 4
mimo73
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 17:26
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот mimo73 » Пет 11 мар 2011 12:54
Здравеите,днес сутринта ключа на колата падна в паничка с вода и е седял там поне 2 часа.Извадих го,не успях да го отворя и както е така го изсуших на печката,сега го пробвам,централното не работи,но иначе го разпозна и запали.Какво да правя,дали има оправия, да не трябва обучение?Мерси предварително
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: помощ удавих ключа,голф 4
Мнениеот PuShE_ » Пет 11 мар 2011 13:08
Намери начин да го разглобиш,смени му и батерията,изчисти навсякъде със спирт и пак пробвай,ако не стане си за нов ключ :да:
mimo73
Мнениеот mimo73 » Пет 11 мар 2011 13:12
Пробвах какво ли не но не успявам да го отворя,има и клип в ютуб,правиа всичко но не помрадва,ключа е от сгъваемите
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 11 мар 2011 13:16
Ами отиди на ключар да го отвори :lol:
gigavanko
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:01
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот gigavanko » Пет 11 мар 2011 16:01
http://www.youtube.com/watch?v=ia4cniNL ... re=related
Пробвай пак! Няма начин да не стане, пробвай с по-широка отвертка.
mimo73
Мнениеот mimo73 » Пет 11 мар 2011 18:13
Да,гледах го,но моя е от предния модел,по стария,ходих на 2 ма ключари,и двамата се предадоха,залепен от някои преди мен и не успяхме да го отворим.Иначе успях да го разделя малко,напрасках със спреи за почистване,вмъкнах нови батерии но нищо не стана,трябва да го разглобя напално а не мога:(
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 11 мар 2011 20:45
твоя ключ да не би да е от онези които имат 2 винтчета под емблемата VW.... пробвай да я отлепиш...
mimo73
Мнениеот mimo73 » Пет 11 мар 2011 21:42
не,по средата под емблемата има дупка за натискане с отвертка,но не става,залепен е целия с каноконлит,и не мога да го извадя да почистя платката,ако изобщо може да се поправи ..дали мога да намеря нов корпус а този да го начупя?
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 11 мар 2011 23:39
Понеже съм запознат отблизо с проблемът наречен "капчица",ще ти дам жокер!
Натискай силно там където сам отбелязал с отверката!Вътре е бъкано с каниколит,надявам се при теб да не е много колкото беше при мен!Иначе напъвай помалко отсам оттам,и най-много където съм показал!Ще стане,и не се притеснявай ако нещо се пукне.После пак ще има "капчица" :mrgreen:
Щото вътре зъбът е най-веротно изронен!Купи си 2 батерии,от някъде CR1620 ако си с такъв ключ!
И драсни на лично като го отвориш,ще ти дам още някой друг съвет!
gigavanko
Мнениеот gigavanko » Съб 12 мар 2011 16:09
За по-леко отваряне, ако е залепено с канаколит използвай ацетон или лакочистител, те го разтварят.
mimo73
Мнениеот mimo73 » Нед 13 мар 2011 14:49
Сега се заех..да попитам ако го накисна целиа в кореселин ще се повреди ли нещо вътре?
mimo73
Мнениеот mimo73 » Нед 13 мар 2011 15:08
Еми тогава няма смисал да го отварям значи,поне е още здрав....
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 13 мар 2011 16:07
Аз също не виждам какво може да направи колегата след като го отвори, само че може би има смисъл, защото:
Ако се оправи след отварянето - супер.
Ако не се оправи :arrow: нов ключ. Но тъй като в момента не можеш да управляваш централното, пак си за нов ключ, в този смисъл нищо не губиш. Като се счупи при отварянето - Loctite Power Gel - заспива вечен сън, т.е. отварянето не е толкова рисковано. Пък и каноколитът не е чак толкова здраво лепило, едва ли ще се счупи някъде, освен там, където е лепен. След като вече имаш достъп, може да го погледне специалист по електроника и да му намери повредата.
mimo73
Мнениеот mimo73 » Нед 13 мар 2011 17:59
Отворих го наи после,изглежда нормално но не работи..ще го нося в сервиз..Благодаря на всички.
mimo73
Мнениеот mimo73 » Нед 13 мар 2011 20:15
Макар че като се замисля такава малка изгъзица едвали ще има кои да я поправи,и незнам каде във Варна да го нося,яасно е че ще ми обявят ново,200 лв поне :(
