проблем с оборотите на пасат Б3
svilen0974
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 22:24
Местоположение: гр. Белене, обл. Плевен
Мнениеот svilen0974 » Съб 12 мар 2011 18:20
Здравейте колеги, от скоро имам пасат В3, 1991 г., бензин/газ. Не мога да установя защо ми прекъсва, когато колата е студена. Прави го само на бензин. Не си променя оборотите, а прекъсва. Държи 1100 - 1200 оборота студена и 800 като загрее. Смених всичко, което може да причинява това прекъсване, но не се оправя. Като казвам всичко имам в предвид следното: цяла моноинжекция, синия датчик, кабели, свещи, капачка и палец на делкото. Ходих на диагностика, казаха ми че всичко е ок, свалях клемите на акумулатора, разкачах компа, че уж да изчистело грешки и никакъв резултат до тук. Прекъсването не е постоянно или равномерно. Работи си добре, прекъсне за момент, пак работи добре, пак прекъсне и пак работи. Прави го често, но не през еднакъв интервал от време. Така е докато измина около 500 м. и след това край, заработва си като швейцарски часовник. Дайте ми съвет какво да пробвам от тук нататък.
svilen0974
Re: проблем с оборотите на пасат 2
Мнениеот svilen0974 » Нед 13 мар 2011 12:29
Искам да допълня с още информация. Като я купих и сменях гарнитурата на главата. Шлайфах я и смених и гумичките на клапаните. Само, че след като я е сглобявал майстора НЕ е напаснал клапаните. Казаха ми, че може да е от това. Ходих да и мерят компресията, защото в един сервиз ми казаха, че ако проблема е в напасването на клапаните, компресията на цилиндрите ще е различна. Да ама не, държи по 12 атмосфери на всеки цилиндър. Проверил съм и всички места, откъдето може да дърпа въздух и да се дави, и там всичко е ок. Вече нямам идеи, ако Вие можете да ми помогнете, ще съм ви много благодарен.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 13 мар 2011 14:23
проблемът ти сигурно е токов!възможно е да ползваш неподходящи свещи или проблем с датчика на Хол в делкото!Ааааааа,и друго! казваш си свалял и репарирал главата.ако пропуска някъде гарнитурата в някой цилиндър ,също гаси искрата и прекъсва и като загрее се уплътнява и е добре.скоро такъв проблем имах с един Г4 AKL на 4 цилиндър.как си с маслото и охл. течност?губят ли се?
svilen0974
Мнениеот svilen0974 » Нед 13 мар 2011 16:54
Маслото и охладителната течност са добре, не се губят.
svilen0974
Re: проблем с оборотите на пасат Б3
Мнениеот svilen0974 » Нед 13 мар 2011 20:37
Свещите също са сменени, едни от най-добрите за тези модели/триполюсни/. Датчика на Хол също е проверен, НЕ е и от него.
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Нед 13 мар 2011 20:53
Пробваи и следното - вземи едно щише с пръскалка примерно от преперат за стъкла и напръскаи бубината смело докато работи мотора и виж дали ще има някаква промяна в работата на мотора след това.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 13 мар 2011 21:22
svilen0974 написа:Свещите също са сменени, едни от най-добрите за тези модели/триполюсни/. .
И какви са свещите?
Вярвам се сещаш, че никой не прави ментета на неизвестни марки свещи. :)
svilen0974
Мнениеот svilen0974 » Нед 13 мар 2011 21:46
Свещите са BERU. Какво да сложа в това шише, вода ли? Каква е идеята на това пръскане, че вече се ошашавих с тази кола и не мога да включа за какво се прави това?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 14 мар 2011 0:31
я пробвай с такива от този каталог !
http://www.ngk.de/en/product-finder/
svilen0974
Мнениеот svilen0974 » Пон 14 мар 2011 1:55
И такива имам, пробвах и с BOSH, но няма ефект.
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 14 мар 2011 18:33
svilen0974 написа:Свещите са BERU. Какво да сложа в това шише, вода ли? Каква е идеята на това пръскане, че вече се ошашавих с тази кола и не мога да включа за какво се прави това?
Да вода имах впредвид колега , това е да провериш бубината дали не се влияе от влага.
svilen0974
Мнениеот svilen0974 » Вто 15 мар 2011 19:01
Пръсках бобината, няма промяна. Давайте моля Ви други предложения. Между другото, да попитам, вярно ли че предни пружини от лада или жигула пасвали за задницата на пасат В3. Ако някой знае, моля да ми пише. И ако е така, едно към едно ли пасват или трябва нещо да се преправя. Моля само за достоверна информация/хора, които наистина са го правили или някой техен близък го е правил, а не само чули от някъде, че с това "чух от някой" вече дадох 800 лв. за части, а проблема с оборотите все още си стои/.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 15 мар 2011 20:34
svilen0974,писах ти че щом прекъсва значи проблемът е токов!с какво проверявахте кабели ,свещи капачки и палецът? а датчик Холът? така на око не става!иска си оборудване -електронен осцилоскоп или сервиз с мотор-тестер!казваш прекъсване , а не глъхнене!може и дюза !диагностика му е майката!търси!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 мар 2011 22:14
Ако Ламбда сондата ти е все още включена я изключи!Направи и ресет на електр.блок чрез изключване на едната клема на Акумулатора за 10 мин!Провери клапата за топъл/студен въздух(на кутията на въздушния филтър) за спукване на мембраната(ще дърпа въздух от там)!Ако е спукана запуши вакуумното маркуче към нея!Ако синият ти датчик е от евтините може да е менте!Предварението настроено ли е добре?
svilen0974
Мнениеот svilen0974 » Сря 16 мар 2011 18:29
Ще ходя пак на диагностика, този път ще е в друг сервиз. Не знам откъде се изключва ламбда сондата, но ще питам. Това с въздуха също ще го проверя. Синия датчик е италиански. Имаше в магазина два вида: някакви от 18 лв. и този, който аз купих за 24 лв. Това с разкачането на клемите на акумулатора съм го правил, даже и буксата на компа бях извадил. Благодаря сърдечно на всички, които ми пишат. Надявам се и аз в скоро време да напиша, че проблема е ОТСТРАНЕН.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver, V.georgiev. и 57 госта
