Колеги имам следния проблем - при студен старт (когато двг не е пален повече от 5-6ч.) двигателя пали изключително трудно ,тоест с много подгряване и много въртене.
Двигателя е 2.4 турбодизелов 6 цилиндров - на LT .
Акумулатора има ток предостатъчно за нуждите на този двг (в момента е с 180Ah акумулатор) ,стартера върти отлично ,свещите работят (и 6-те),при завъртане на двг (при студен старт) от ауспуха пуши черен дим ,като запали (след примерно 2-3 мин подгряване и въртене неколкократно)продължава да пуши черен дим в продължение на няколко секунди ,след това е ОК ,при повторно запалване двигателя пали на четвърт (изключително бързо) ,при вървене двигателя не показва липса на мощност (върви доста добре ,набира добре и тнт.), днес гледах и белезите на зъбните колела на гнп и вала от който се взима движението - по това което видях ,то установих ,че центровкате е ОК ,маркучите за гориво (вкл. и за обратната нафта ) са сменени с нови.Преди около 200-300км е сменено и масло + филтри.
Прочетох доста теми с подобен характер във форума ,но не открих отговор ,ако някой има идея какво ще му е на двигателя ,ще помоля да сподели.
Проблем с паленето - ???
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с паленето - ???
Добре свещите работят,но ходи ли ток до тях провери ли
koby написа:Добре свещите работят,но ходи ли ток до тях провери ли
Проверих - ходи ток и до 2-те 3-ки (вързани са 2х3)
- koby
немога да си го обесня сичко е на ред по ремъци свещи и т.н а пали трудно,консултация с майстор
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Компресия мерил ли си и хвърли едно око на дюзите че то друго не остана.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Въздух .... ? Скоро дали е сменян горивен филтър ??
fox_vt написа:Компресия мерил ли си и хвърли едно око на дюзите че то друго не остана.
Компресията не съм я мерил ,мислех да го направя ,но реших преди това да изключа по-„простичките" причини ,впрочем някой знае ли колко трябва да е компресията на този двг?
Ако проблема е в дюзите ,то не би ли трябвало да прави проблем и при „пален" двг?
Проблема с въздуха в системата го прочетох в доста теми из форумът ,но мисля ,че той отпада .
