Актуално местоположение на стационарните камери на КАТ???
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Актуално местоположение на стационарните камери на КАТ???
На един приятел братовчед му работи в подръжката на тея камери----работата му най вече е да мести камери от едно място на друго през 2-3 седмици,всмисъл кутията седи но вътре не се знае дали има или няма камера
los_tigros
kristianatanasov написа:На един приятел братовчед му работи в подръжката на тея камери----работата му най вече е да мести камери от едно място на друго през 2-3 седмици,всмисъл кутията седи но вътре не се знае дали има или няма камера
И?
Иначе е ясно,че в кутиите невинаги има камера.Но се вижда вътре ли е или не е като се приближиш.
- kristianatanasov
los_tigros написа:И?
Какво "И?" не се ли сещаш?Прочети заглавието на темата......искам да кажа че няма как да се даде актуално местоположение след като се местят през 2-3 седмици!!!
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
versace написа:...АМ Хемус София - Варна километър 385. По мое виждане това е между Търговище и Шумен!!!??? А досега там камера намаше!!!
Според мен бъркаш, защото "броиш" километрите от София към Варна. Скоро не съм се заглеждал, но ако излизаш от Варна по магистралата, обърни внимание на малките знаци по средата - те отбелязват разстоянието (може би е по проект както трябва да е магистралата - тъй като не е завършена). По спомен около летище Варна бяха около 410 км (може и да бъркам). Та на този 385 км. с каква скорост си засечен, и при какво ограничение ? От снимката не личи ли къде е ?
- versace
- Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
- Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
- Двигател: 320 CDI 224 Hp
gr_kanev написа:versace написа:...АМ Хемус София - Варна километър 385. По мое виждане това е между Търговище и Шумен!!!??? А досега там камера намаше!!!
На снимката се вижда двулентов извънградски път, без да има по какво да се ориентираш къде е. Ограничението е 90. Засечената скорост е 102 км/ч. Ако до летище Варна е 410 км, то това което съм написал че 385-ти е между Търговище и Шумен.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
versace написа:Ако до летище Варна е 410 км, то това което съм написал че 385-ти е между Търговище и Шумен.
Я пак ? Искаш да кажеш, че между летище Варна и Шумен са по-малко от (410-385=35 км) ? Вярно, че навремето Тодор Колев пееше "Варна, пристанище на Шумен", ама чак пък толкова ...
Като цяло нещо не ми харесва обяснението - хем е автомагистрала, хем ограничението е 90, и се вижда двулентов път. Да не е на аварийното летище до Провадия ?
- versace
gr_kanev написа:versace написа:Ако до летище Варна е 410 км, то това което съм написал че 385-ти е между Търговище и Шумен.
За математиката имаш право.
Ще сканирам снимката и ще я кача по-късно.
- versace
Re: Актуално местоположение на камери на КАТ +снимки на стр. 2
Ето и сканирани фиша и снимките
Има и географски коорданати, така че ако някой може да ги провери къде са ще е от полза
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Тези координати съвпадат с летището което е след Девня, посока Шумен /аварийното летище/. Там ограничението наистина е 90. Незнаех че има камера и там
Най вероятно и аз чакам за акт значи
Има разминаване в сканираното от теб.
На снимката е посочено че скоростта е 105, а в акта 102. Не че има значение но...
От там 99% от колите минават с над 90 км/ч
- versace
marianchev написа:Има разминаване в сканираното от теб.
На снимката е посочено че скоростта е 105, а в акта 102. Не че има значение но...![]()
Да така е. И аз видях разминаването, но номерата на нарушението си съвпадат и рег. номер на колата.
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Според мен това е снимано от патрулна кола.
Положението на колата ти и самя номер на уреда са други. Не като при стационарните.
Не че съм виждал от стационарни снимки де.
А разминаването го слагат явно понеже може да има отклонение на уреда. Колкото е по-голяма скоростта, толкова е и то. При мене беше около 15-20км/ч разликата на радар и наказателното постановление преди.
А разминаването го слагат явно понеже може да има отклонение на уреда. Колкото е по-голяма скоростта, толкова е и то. При мене беше около 15-20км/ч разликата на радар и наказателното постановление преди. - burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
Искам да попитам дали знаете камерата която е на магистрала Хемус(до Лукойл, преди Ботевград) в каква посока засича (Варна-София или София-Варна)????
Днес загледах като идвах от Ботевград и минах покрай нея , че е обърната с гръб към идвашите коли и се зачудих в коя посока засича
п.с. повод за този размисъл е снимката на колегата Versace, колата му е снимана отзад
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
На колегата versace снимката е от камера в автомобил!
Обикновено са патрулки, дето висят край пътя, а шапкарите вместо да клатят палките, седят вътре и си бъркат в носа ( или иначе казано - изпълняват ролята на оператор на автоматизираната камера... кво лаеш бе.. нахрани кучетата и не пипай нищо
). Същите камери може да бъдат и в необозначени автомобили ( нали от кат бяха купили няколко такива ).
Най-лесно се познават точно по това че патрулката е застанала в банкета ( може и зад някой храст да се е кеширала ) и че ушевите вместо да седят навън и да дебнат да ебнат някой, седят вътре, чоплят семки и гледат умно в монитора на черната кутия върху таблото. Патрулката може да гледа и в двете посоки.. в сми радарът хваща както приближаващи се, така и отдалечаващи се.
Бтв.. ето и снимка
Ако се загледате в монитора, ще видите че показва същото като скенараното от колегата.
). Същите камери може да бъдат и в необозначени автомобили ( нали от кат бяха купили няколко такива ).Най-лесно се познават точно по това че патрулката е застанала в банкета ( може и зад някой храст да се е кеширала ) и че ушевите вместо да седят навън и да дебнат да ебнат някой, седят вътре, чоплят семки и гледат умно в монитора на черната кутия върху таблото. Патрулката може да гледа и в двете посоки.. в сми радарът хваща както приближаващи се, така и отдалечаващи се.
Бтв.. ето и снимка
Колегите, вчера видях и още 2 попълнение на спирката на Окръжна болница в София, на стълба над старата има 2 малки и сега май хващата по-далече и в двете посоки.
- krass1
- Регистриран на: Съб 03 май 2008 12:51
- Автомобил: Toyota Avensis Combi 2.2 D4D 148h
- Двигател: 2AD-FTV 2006g
Здравейте колеги,
Ерто един линк от кадето бихте могли да изтеглите актуалното местополойение на камерите.
До колкото разбрах са съвместими само със Garmin устроиства.
http://paralax.org/garmin/
http://www.garminclub.bg/index.php?topic=429.0
И това което ме удиви като възможност е че са посочени и ограниенията и ако ги надвишаваш то ти повтаря постоянно да намалиш.
Все оше несъм го тетвал на практика но в следващите бняколко дена ще го направя.
Караите безопасно и неизпреварваите рисково!
