w_smith написа:В момента има промоция на маслото в Еуратек - 17,95 лева/литър.
Смяна на хидравлично масло + снимки!
- rahwin
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
- Автомобил: VW Passat B5 1999г
- Двигател: AJM
- Местоположение: Пловдив/Раковски
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
- wwwtdicom
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 20:19
Колеги дайте едно рамо купих си една шкода фабия SDI но в големите студове ми се сваща хидравликата на волана и като го размъдрдам на ляво на дясно до 5 мин се оправя при работеща кола мисълта ми е тоя предишният собствения дали е сипал обикновенно масло в хидравликата за това да се полувчава така ? И ако може да ми каже някой който е сменял хидравлично масло как да си го сменя ,коя марка масло е читаво благодаря предварително !
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
G 002 000 = G 004 000 (за справка - ЕТКА)
Около 100% от колите във VAG групата са с такова масло, така че наливайте според предписаното от производителя, без притеснения.. Оригиналното е 27лв, един от по-евтините варианти на FUCHS TITAN e 22.40лв
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
wwwtdicom написа:Колеги дайте едно рамо купих си една шкода фабия SDI но в големите студове ми се сваща хидравликата на волана и като го размъдрдам на ляво на дясно до 5 мин се оправя при работеща кола мисълта ми е тоя предишният собствения дали е сипал обикновенно масло в хидравликата за това да се полувчава така ? И ако може да ми каже някой който е сменял хидравлично масло как да си го сменя ,коя марка масло е читаво благодаря предварително !
Не е от маслото! Най-вероятно датчика на рейката. "TRW" ли е? Трябва ти диагностика с тестер.
neftochimic86
- Регистриран на: Нед 20 фев 2011 17:39
- Местоположение: burgas
Здравейте, днес един мой недобросъвестен родител е долял в голф 3-та ми хидр. масло или той поне така си е мислел. Оказа се антифриз
Колата след това е карана около 50-ина км. Какви може да са пораженията?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Ако е концентрат е една идея по добре но и разреден да е пак трябва да източиш всичкото масло от казанчето помпата и рейката.След това 2-3 пъти промивка на системата със масло,и после наливай и се ослушвай за шумове може и да извадиш късмет.Тука на работата един образ беше налял на хидравликата на мотокара солна киселина
въобще не видял че шишето пуши.
въобще не видял че шишето пуши.- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
прочетох темата
а ако се сипе МХЛ32 което е хидравлично масло или МХП40 какво може да стане
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
И аз я играх тази онзи ден, понеже съм сигурен, че последните 5-6 години не беше сменяно на Б3-ката и на моменти хидравликата виеше и исках да я сменя, за да съм спокоен като белите хора
. Та ето снимки преди и след:
След като изляхме старата течност това съсирено масло беше на дъното и по стените на казането
Вече почистено
По стените може да се види какъв цвят беше старата след източването
И според майстора маслото, което трябваше да сложим - питах все пак за оигиналното, но така и така го беше взел, червена е на цвят
Обезвъздуши се сравнително бързо, но в началото излизаха бая мехурчета на повърхността на течността - може би защото ме помоли да я запаля и да завъртя един-два пъти за да изхвърли каквото е останало по тръбите от старата гняс. В крайна сметка волана ми олекна доста и дори пълен ляв/десен не вие както преди. Сега си е готин червен цвят в казанчето и дано няма проблеми в бъдеще. Поздрави
. Та ето снимки преди и след:След като изляхме старата течност това съсирено масло беше на дъното и по стените на казането
Вече почистено
- kav4o
Маслото което си сложил не отговаря на спецификацията на фолксваген! Отзад на бутилката трябва да пише G 004 000 , това което си снимал 1000 процента не отговаря на спецификацията.По добре го смени, мога да ти дам номер на маслото на марката swag 99906161 , или titan zh4300, или всичко останало на което пише G 004 000...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Маслото което е сложил е стандарт Dexron II. Точно такова каквото го дават за този Пасат по Autodata. Аз мисля че не е проблем.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Хмм, пета година карам с едно наливно от варел, сигурно толкова е и масло, но за 3 лв литъра се е утрепало. Сменям го веднъж на година, че заприличва на вода, обаче си кара и нито скърца хидравликата, нито нищо.
С това не препоръчвам обаче да си сипвате такова масло в хидравликите, аз си го слагам понеже имам рейки за смяна ако се наложи и не ми пука особено
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
На моята колица (а именно голфчето от аватара) маслото му не е сменяно от както е купена от Германия - далечното лято на 2004г. (еххх младини). В началото го преглеждах профилактично и винаги беше на "MAX", после въобще бях забравил, че имам масло на хидравликата. Преди 2 дни го гледах - по средата м/у "MIN" и "MAX". Май му е дошло времето за смяна, вие какво ще кажете?
П.П. Нямам виене от хидравликата, само много леко присвирване при пълен ляв и пълен десен, усеща се съвсем леко напрежение в крайните точки при пълните завой на място.
- nokiangage
Каспър написа:Маслото което е сложил е стандарт Dexron II. Точно такова каквото го дават за този Пасат по Autodata. Аз мисля че не е проблем.
И ние уж гледахме по тази прграма(май), маслото е белгийско и имам довреие на майстора - той го препоръча. Иначе има огромна разлика сега като сложих зимните 185 гуми, в сравнение с летните 195-ци, доста ми олекна волана... Първите метри след смяната мислех, че съм спукал гума
pesho_sl написа:Май му е дошло времето за смяна, вие какво ще кажете?
Препоръчително е колега да го смениш, не че няма да изкара още де... Ще видиш като го източите каква е разликата изразена във вискозитет и цвят на старата течност сравнена с новата.
- banushev
- Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
- Местоположение: Варна/Белене
колеги някой има ли впечатление от това масло и дали става за Golf 4 1.9 TDI AHF?
- kav4o
Такова трябва да е, слагай без притеснения
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
