Почистване на турбото
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Пон 14 мар 2011 22:59
Здравейте! Имам проблем с Пасата ( б 5.5 TDI 131к.с ) както си карам и някой път ( много рядко )колата не може да дигне обороти... стига 1800-2000 и се изфорсирва и не може да дигне повече. Когато изгася колата и я запаля проблема изчезва.. Днес ходих във Volkswagen да ми сменят ангренажа , водната помпа и маслото .. и така или иначе бях там казах им за проблема и закачиха компютъра които показа , че турбото е задръстено и трябва да се почисти но струвало от 300 до 400 лв. scare Та искам да попитам дали мога сам да си го почистя и дали е трудно почистването. Извинявам се ако е писано по въпроса но просто нямам време да изчета всички теми.
inzovo
Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Местоположение: Ямбол
Re: Почистване на турбото
Мнениеот inzovo » Пон 14 мар 2011 23:05
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Пон 14 мар 2011 23:10
Това е на Пасат б 5 ... при моя дали е същтата работа :?: И ако е същатата да ми разясните по подробно как се сваля :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 14 мар 2011 23:15
Georgi Vutov написа:Това е на Пасат б 5 ... при моя дали е същтата работа :?: И ако е същатата да ми разясните по подробно как се сваля :beer
Пасата е Б5,но мотора е също помпа дюза!Но май е 116к.с.!Би трябвало и при теб да е същото или поне идентично!
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пон 14 мар 2011 23:16
Georgi Vutov написа:Здравейте! Имам проблем с Пасата ( б 5.5 TDI 131к.с ) както си карам и някой път ( много рядко )колата не може да дигне обороти... стига 1800-2000 и се изфорсирва и не може да дигне повече. Когато изгася колата и я запаля проблема изчезва.. Днес ходих във Volkswagen да ми сменят ангренажа , водната помпа и маслото .. и така или иначе бях там казах им за проблема и закачиха компютъра които показа , че турбото е задръстено и трябва да се почисти но струвало от 300 до 400 лв. scare Та искам да попитам дали мога сам да си го почистя и дали е трудно почистването. Извинявам се ако е писано по въпроса но просто нямам време да изчета всички теми.
Закарай го в Меи-варна,там оправят този проблем най добре,лично се убедих преди няколко дни им занесох моето турбо...Цените са малко високи,но според мен профилактиката им се прави както трябва..Ако им го занесеш свалено ще ти вземат 100лв..Ако трябва да ти го свалят там ще ти искат 200..Затуй аз го свалих за 30-40лв и им го нося...Сега колата ми не гуми мошност и се цепи до прекасвач без да прекъсва(да влиза в авариен режим)... :D
Bygav
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 22:38
Местоположение: Велико Търново, Пловдив
Мнениеот Bygav » Съб 16 апр 2011 11:31
Вчера взех моето след почистване на геометрията на турбото. Човека го разглоби пред мен и показа проблема. За един ден след това го е почистил с пясъкоструйка тип аерограф, даже и боядисал клапана в сиво, а турбото с термуостойчива боя . Цялата за работата - 50лв. Майсторът е е към 50г. и се занимава само с рециклиране и почистване на турбо - определено му личи, че е инженер и знае какво прави! Гаражът му, като чосовникарски офис. Забелязах, че работи най-вече с еконт - пращаш му го той го оправя до няколко дни ти го връща пак по еконта. Според мен провери колко ще ти струва еконта и ако те устройва го пращай. Само трябва да го свалиш, аз моето го свалих и качих в един сервиз за 60лв. Цялото удоволствие около турбото ми струваше 110лв. Ако желаеш мога да ти дам тел. за връзка на ЛС за да не излезе, че правя реклама на човека :)
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Съб 16 апр 2011 12:25
Това ти е най-сигурния вариант, никакви фолксвагени, меи-та и т.н. viewtopic.php?f=13&t=125832
