Колеги моля някой ако знае от какво може да е следния проблем да пише!!!
Така колата е с 4 ел. стъкла комфорт модул и аларма с комфорт модул.При 90% от случаите като си сваля прозореца който и да е после немога да го вдигна,като заключа колата се вдигат.При даване на контакт или палене на колата след това връщане на ключа се чува звук който не би трябвало и след това слизане от колата и затваряне на вратата всички прозорци се свалят,а някои път и без да слизам от колата.Мислихме че е от алармата,но я проверихме и не е от нея.Засега остава модула за ел. стъклата в шофьорската врата.
Благодаря предварително!!!Поздрави.
помощ за ел. стъкла на ГОЛФ 3
- borislav_halachev
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:51
- Местоположение: Plovdiv
- Golf6000
- Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Re: помощ за ел. стъкла на ГОЛФ 3
колега не искам да те плаша но си еди на майстор за ел,стъкла аз имах проблем с задно ел,стъкло отварям вратата и се свали ел, стъклото натиснах копчето за на горе да са качи и зе да пуши уплаших са щото много пушеше помислих че ще ми изгори колата махнах клемата плюсовата и после разглобявах оказа се че е давало на късо кабела който излиза от вратата към копчето на ел,стъклото дълъг е 15см, беше изгорял-стопен бил се е триел в желязото на вратата от кадето излиза един съвет към всички с голф 3-ки с 4 ел,стъкла прегледайте ги и ако е нужно ги изолирайте допълнително със изолирблан поздрави
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Бе не плаши така човека
То ако беше късо,нямаше да изкара толкова . Това и при мен го прави. Но все още гадая...засеа залагам на комфорт модула или нагар по копчето
То ако беше късо,нямаше да изкара толкова . Това и при мен го прави. Но все още гадая...засеа залагам на комфорт модула или нагар по копчето- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Луда работа е тоя комфорт модул.И при мен като реши да не бачка...натискам да вдига,той сваля по някога въобще не работи.Особено когато е много студено.Сега като се сгря времето си работи като нов.Каже ли,че няма да бачка
Ще следя темата,дано откриете проблема
- Golf6000
IvailoOo написа:Бе не плаши така човекаТо ако беше късо,нямаше да изкара толкова . Това и при мен го прави. Но все още гадая...засеа залагам на комфорт модула или нагар по копчето
колега аз не плаша никой просто казвам на мен какво ми се случи щеше да ми изгори колата от тва толкова елементарно нещо което никога не съм подозирал че може да стане все пак си оглеждайте кабелите поздрави на всички
- borislav_halachev
мерси колеги ако някой има още нещо да сподели моля да пише.Поздрави
Golf AEE 97г.
Имах подобна аномалия оказа се прекъснати кабели от снопа които влиза във вратата
мисля 2 бяха скъсани а 3 пркъснати и садавали контакт от време навреме
- IvailoOo
Принципно на 3-ките връзките на вратите им са слаби места.Но при теб предполагам са работели само на моменти и при отваряне/затваряне на вратата са се оправяли? То и при мен ги прави тези номера,но съм прегледал кабелите от-до и излязоха здрави,но проблем има
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Кат те гледам си от Пловдив. Има двама майстори - единият в Кичук Париж, по-известният, но много дере. Другият бил някъде около мола, не дерял толкова, но не знам и как работи. Иди да го видят.
П.С. Аз също имах проблем със скъсано кабелче в маншона. Така като чета и при теб ще е нещо такова, но ан по-централно място.
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 64 госта
