Проблем с Golf 4 AGU - пуши синиьо отзад
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 15 мар 2011 23:15
Проблема е че от около месец почна да ми прави впечатление че като я паркирам мирише кофти отзад, от около 2 седмици почна освен да мирише леко леко и да пропушва синьо от ауспуха. Решихме че е от турбината, имаше малак луфт аксиално и радиално - занесох я в един турбо сервиз, е направиха я като нова и я сложихме на колата, но пуши пак :?
Последно време ми се струва че и харчи масло. Измерена е компресията на мотора и е 14.2-14.4-13.6-13.8 като мотора е с фабрична компресия 7-13 :?
Днес и вчера ми прави впечатление че цял ден я карам и ту пуши ту не :? :? Вчера като работи на едно място не се вижда пушека, изфорсирам я на 2500 оборота на място излиза едно кълбо дим отзад и след това изчиства и не пуши :roll: :dummy:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Проблем с Golf 4 AGU - пуши синиьо отзад
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 мар 2011 23:31
Провери си двата клапана за картерната вентилация - виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=250909
Иначе щом компресията е повече от заводската не мерите нещо правилно.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 16 мар 2011 7:49
Чел съм тук из форума, че когато има проблем със сегментите се вдига компресията. Обяснението обаче ми бяга.
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Сря 16 мар 2011 8:55
Колега не искам да те плаша но висока компресия е точно от масло защото като преминава през сегментите през такта на сгъстяване маслото има свойството да уплътнява и вдига компресията.За да е измериш правилно мотора трябва да е загрят до 30 градуса (температурата на маслото) и акумулаторът да е напълно зареден.За нов мотор мисля ,че компресията трябва да се движи между 10 и 13.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 16 мар 2011 9:15
По мои спомени компресията при ВАГ се мереше при 70-80 градуса.Вероятността да са му измерили на колегата компресията правилно е минимална.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 16 мар 2011 9:45
Като за начало си за гумики на клапани. Ако не се оправи....сещаш се! :roll:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 16 мар 2011 18:52
Да живее меглио - в кулера имаше 150 грама масло сигурно, след като го измих всичко се оправи :Mr Green Fun
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 16 мар 2011 19:28
Добре де тва масло все е отишло по някаква причина там.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Сря 16 мар 2011 19:39
Аз се сещам само една причина за масло в кулера. И това е заминаващо турбо :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot], nikolaykrastev и 74 госта
