халогени за пассат б4
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Re: халогени за пассат б4
При първото пускане и при мен така стана изгарят лампите смени ги. Наистина греят яко но откакто съм с ксенон спирам да чистя леда от фаровете и халогените
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
znainainai написа:Та обещаното:
Слага се реле 53 на 10-то място на бушонното табло, ако няма изкарани кабели до блендите се гледа за заработка бял със жълта лента или сив със жълта лента на голямата букса. Ако и там го няма от букса А2 8-ми пин на бушонното табло се взима плюса за халогените
Колега и аз мисля да слагам халоген, но след като четох темата и погледнах таблото, видях че нямам това реле. Инсталация имам. Врътвам копчето и на кабелите дето са на блендите, излизат 12,5V. Питането ми е, за какво служи това реле и какво би могло да стане ако се сложи халоген без него
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Ей дано са само крушките,за релето незнам ,не съм гледал въобще,щот светнаха,ма утре ще гледам
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
ебати чудуто са тез халогени,ей пак да питъм това толкова ли много грее бре,баси,
Оказа се че при слагане на капачката на халогена кабелите са опрели в скобичката на крушката и от нагряването са се разтопили/окасили и изгорял бушон.
Опряавих ме всичко,нови кабели изолаций,нов бушон и сега всичко е Ок,като изключим следния проблем:от единия халоген като го допреш и започва да излиза тънка струя пушек/дим,но немирише на нищо,все едно изгаря влага
,самото стъкло отвътре ми стой като някво матово-влага все едно-колата не е карана,мокрена и тем подобни,от какво ли може да е това
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Какви са халогените, хела или депо
Защото има модели на депо с пластмасов рефлектор и пушека може да е от хрома на рефлектора. Махни тез лампи и си купи ени хубави
- Dpop
- Автомобил: VW
Преди година преминах операцията за допълнителен монтаж на халогенни фарове за мъгла - в гаража съм го посочил. Първо преработих двете чашки на оригиналният си ключ, но не ми хареса прехода на самата врътка/пуст перфекционизъм/ и си намерих подходящите от един точен пич от Клуба,
той си знае да е жив и здрав.
Реле 53 или каквото и да е не съм слагал. Работят си нормално и е вярно, че загряват но не съм имал проблем с изгаряне на крушка, рефлектор или др. Само се поотлепи уплътнението и се наложи да го залепя със силикон/използвах санитарен/. Ако това уплътнение е наред не би следвало да има конденз или вода по стъклото/ рефлектора. Е в някоя гъста мъгла и ако не са ползвани може и да се случи, все пак има вентилационен отвор на капачката на която е захваната буксата.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Халогените пише на тях Хела и отстрани Made in China
,ей бая греят
,ей бая греят
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
passat_rs написа:Какви са халогените, хела или депоЗащото има модели на депо с пластмасов рефлектор и пушека може да е от хрома на рефлектора. Махни тез лампи и си купи ени хубави
Халогена е със стъкло,крушките са Осрам и на тех пише Германия,незнам вашите какви са,но тез вътре има някви метални прегради м/у стъклото и крушката,който опират в стъклото и от там идва проблема с нагряването.поне така мисля
С един колега си говорих ме и той вика много много д ане ги включвам да неразтопя бронята
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И аз си бях взел от тези китайските с надоис хела
Ама понеже моите изглеждаха аматьорски направени реших да им ползвам само стъклата с рефлектора от оригинални халогени. И моите доста греят, но няма проблем. Няма как да се стопи бронята, защото корпуса на халогена е пластмасов, а пластмасата не е от най добрите проводници на топлина.
Ако ги накараш да светят и рефлектора им да стои на едно място си късметлия
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Winner25 написа:...Ако ги накараш да светят и рефлектора им да стои на едно място си късметлия
Светят и то много добре,регулирах ги и така,направи ми впечатление че като го докосна и то само единия халоген то той тогава започва да дими леко
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 73 госта
