Мощност при 1.8т
BLACKSHARK
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 1:59
Местоположение: sofia
Re: Мощност при 1.8т
Мнениеот BLACKSHARK » Пет 11 мар 2011 15:25
мм колега гледам неси от софия провери какво гориво сипваш...скапан бензин може да съсипе вървенето...и още повече щом проблема е от време на време.
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 21 мар 2011 10:39
Колега какво става ??? Има ли развитие с колата :roll:
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Пон 21 мар 2011 12:39
Ами след доста четене реших да сложа добавка за бензин. Първо сложих на ЛИКИ МОЛИ (11.99лв от Петрол). Файда никаква... карах я 2-3 дена след това сложих добавка за бензин на СТП и стана чудо с колата... двигателя работи доста по тихо, лесно пали (не че не палеше лесно може и да си внушавам), и най-вече като че ли се поотпуши (взе да понавървява дори и в ниските обороти). С колегата Vizor замерихме турбото надува 0.5-0.6 може добавките дават мощност, но найстина има разлика... Целият този коктейл го направих при налични 45-50 литра в резервоара. За сега смятам редовно да си слагам добавка на СТП на шишето пише да се използва през 1500км, но аз ще я слагам през 3000км. Купих е от Ромпетрол за 15.99 на ОМВ е има, но е 21.99 Доволен съм :)
Ето снимки и на въпросните добавки
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 21 мар 2011 13:02
:да: Евалата !!! Значи най-вероятно се е получило от некачествен бензин :evil:
marchq
Мнениеот marchq » Пон 21 мар 2011 13:20
До сега съм зареждал само Лукойл 95, но сменям бензиностанцията с Ромпетрол 95 много е добър !
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 21 мар 2011 16:38
А иначе по колата прави ли нещо ? :roll:
tedo90
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 18:33
Мнениеот tedo90 » Пон 21 мар 2011 16:57
Отностно бензина/газ/дизел найстина ромпетрол са най-добри !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 22 мар 2011 14:35
marchq написа:До сега съм зареждал само Лукойл 95, но сменям бензиностанцията с Ромпетрол 95 много е добър !
Един колега счупи нафтова помпа от тяхна нафта, аз един път едвам се прибрах от Сливен до София с тяхна нафта. Явно бензина им е сейм шит.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 22 мар 2011 15:39
Rabbit_TDI написа:Ето и една тема как най-ефективно можеш да тестваш за дупки в смукателния тракт:
http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/boostleak.html&category=5
Аз обаче не виждам от къде могат да се набавят тез пластамси.Иначе на човека му е изидшало от рециркулацията на газовете.
:wink: Пробвай с ПВЦ тръба и коляно. От "хай-тек" приспособлението имам подозрение че хамериканеца е ползвал тръби от кенефно казанче и Поксипол. :lol:
Тествайте и V-Power 95! Няма да съжаляваш.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 26 мар 2011 19:37
Аз ще си направя едно уредче за мерене на boost leak специално заради него. Много странно с тази кола. Единия път върви, другия не!
Мене ме съмняват няколко неща. Boost Leak е едното! Исках да му сложа моя регулатор, но беше зацепил яко и след като почти си строших цялата рейка не успях да го сваля да тестваме. н75 явно си бичи щом държи доста приятно налягането през почти целия диапазон от обороти.
Ще проверя утре/вдругиден колата за маркуча на картерната вентилация дали няма пукнатина някъде, защото това е често срещан проблем там. Блоуофа му е нов и е в идеално здраве.. е стига някой философ да не му каже, че съм го сложил на обратно де mhihi
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 26 мар 2011 20:44
Vizor написа:Ще проверя утре/вдругиден колата за маркуча на картерната вентилация дали няма пукнатина някъде, защото това е често срещан проблем там.
То според мен не е проблем само самия маркуч ами и двата клапана по него.Реално ако и двата клапана са тип-топ пак не трябва да изпуска налягане (бях пуснал една тема със снимки и схеми за засуканата рециркулация на 1.8Т и другите еко системи).Лошото е,че двата клапана са на смотано място за сваляне и проверка.Иначе маркуча най-често се протърква в гофретата на кабелите(пак го бях писал в същата тема - по тая причина аз навих моите с изолирбанд).
P.S.Ако направиш мерачката за boost leak ме пиши на опашката за мерене mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 78 госта
