Мощност при 1.8т
BLACKSHARK
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 1:59
- Местоположение: sofia
Re: Мощност при 1.8т
мм колега гледам неси от софия провери какво гориво сипваш...скапан бензин може да съсипе вървенето...и още повече щом проблема е от време на време.
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Колега какво става ??? Има ли развитие с колата
- marchq
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Ами след доста четене реших да сложа добавка за бензин. Първо сложих на ЛИКИ МОЛИ (11.99лв от Петрол). Файда никаква... карах я 2-3 дена след това сложих добавка за бензин на СТП и стана чудо с колата... двигателя работи доста по тихо, лесно пали (не че не палеше лесно може и да си внушавам), и най-вече като че ли се поотпуши (взе да понавървява дори и в ниските обороти). С колегата Vizor замерихме турбото надува 0.5-0.6 може добавките дават мощност, но найстина има разлика... Целият този коктейл го направих при налични 45-50 литра в резервоара. За сега смятам редовно да си слагам добавка на СТП на шишето пише да се използва през 1500км, но аз ще я слагам през 3000км. Купих е от Ромпетрол за 15.99 на ОМВ е има, но е 21.99 Доволен съм
Ето снимки и на въпросните добавки
- kat007
Евалата !!! Значи най-вероятно се е получило от некачествен бензин - marchq
До сега съм зареждал само Лукойл 95, но сменям бензиностанцията с Ромпетрол 95 много е добър !
- kat007
А иначе по колата прави ли нещо ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
marchq написа:До сега съм зареждал само Лукойл 95, но сменям бензиностанцията с Ромпетрол 95 много е добър !
Един колега счупи нафтова помпа от тяхна нафта, аз един път едвам се прибрах от Сливен до София с тяхна нафта. Явно бензина им е сейм шит.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Rabbit_TDI написа:Ето и една тема как най-ефективно можеш да тестваш за дупки в смукателния тракт:
http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/boostleak.html&category=5
Аз обаче не виждам от къде могат да се набавят тез пластамси.Иначе на човека му е изидшало от рециркулацията на газовете.
Тествайте и V-Power 95! Няма да съжаляваш.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Аз ще си направя едно уредче за мерене на boost leak специално заради него. Много странно с тази кола. Единия път върви, другия не!
Мене ме съмняват няколко неща. Boost Leak е едното! Исках да му сложа моя регулатор, но беше зацепил яко и след като почти си строших цялата рейка не успях да го сваля да тестваме. н75 явно си бичи щом държи доста приятно налягането през почти целия диапазон от обороти.
Ще проверя утре/вдругиден колата за маркуча на картерната вентилация дали няма пукнатина някъде, защото това е често срещан проблем там. Блоуофа му е нов и е в идеално здраве.. е стига някой философ да не му каже, че съм го сложил на обратно де
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Vizor написа:Ще проверя утре/вдругиден колата за маркуча на картерната вентилация дали няма пукнатина някъде, защото това е често срещан проблем там.
То според мен не е проблем само самия маркуч ами и двата клапана по него.Реално ако и двата клапана са тип-топ пак не трябва да изпуска налягане (бях пуснал една тема със снимки и схеми за засуканата рециркулация на 1.8Т и другите еко системи).Лошото е,че двата клапана са на смотано място за сваляне и проверка.Иначе маркуча най-често се протърква в гофретата на кабелите(пак го бях писал в същата тема - по тая причина аз навих моите с изолирбанд).
P.S.Ако направиш мерачката за boost leak ме пиши на опашката за мерене
Потребители, разглеждащи този форум: Venci-98 и 70 госта
