Какъв размер гуми и джанти да си взема за Голф 4
Golf.4.Common Rail
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 6:35
- Местоположение: Teteven
Re: Какъв размер гуми и джанти да си взема за Голф 4
Здравейте ! Купих си преди месец Голф 4 помпа дюза 116 коня със зимни гуми 205/55/16 с оригинални алуминиеви джанти. Мисля да му сложа 17ки ,но за да не ми вдигне разхода на гориво(с уголемяване на диаметъра) ми казаха да сложа леко по ниско профилни гуми.. Ако може някой да ми каже кой размера на новите гуми какъв да е ще съм много благодарен
То колата повече от 0.3 - 0.5л няма да ти вдигне. Ако искаш да не се спъва и да не вдига разхода 205-50-17 е твоят размер.
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Аз да се извиня че ровя темата от коша - оригинала е 205/55/16 , а проблем ли е да се сложат по широки гуми примерно? Предлагаха ми много хубави 225/60/16 или 65/16 не съм 100% сигурен , почти нови , на супер цена , чудно ми е ще имат ли някакво -телно влияние върху колата , поведението и т.н. !?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
става много голяма гума с тия размери-5 до 7 см по-голям диаметър.Тва е много
Последна промяна от hitman0013 на Пон 28 мар 2011 16:17, променено общо 1 път.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
DarkOneBg написа:Аз да се извиня че ровя темата от коша - оригинала е 205/55/16 , а проблем ли е да се сложат по широки гуми примерно? Предлагаха ми много хубави 225/60/16 или 65/16 не съм 100% сигурен , почти нови , на супер цена , чудно ми е ще имат ли някакво -телно влияние върху колата , поведението и т.н. !?
Със сигурност ще има влияние - контактната повърхност е по-голяма от 205-ците и съответно разхода може да се увеличи...Според мен е важно тези 225-ици, които са ти предлагали дали са били на 60 или 65, защото разликата между 205/55/16 и който и да е от другите варианти е стабилна...и ще са по-височки от оригиналното съотношение!
hitman0013 написа:става много голяма гума с тия размери
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Тея гуми са за Тигуан/Йети примерно, не са за голфа ти. И колко е широка тая 16ка твойта че ще побира 225 гума? Ако е над 7J ок ама иначе няма смисъл
DarkOneBg
Ако е само разхода - ще го преодолея. Туко що говорих с гумаджия и ми каза че няма проблем да се сложат на мойте 16ки ( б.а. във гаража ми има снимки ). А и някак си и самия аз искам по широка гума ...
Капризна работа. Благодаря Ви за отговорите , ще го мисля и ако стане ще пиша
Замисли се как ще повлияе разликата във външния диаметър на гумите спрямо оригиналния размер, върху показанията на километража. Няма да са особено точни. Виж в онлайн магазините за гуми имат калкулатори за размер, въведи размерите и ще ти покаже с колко ще те лъже в скоростта.
DarkOneBg
Последно при 215/60/16 +33мм. по широка и 5км/ч разлика.
при 215/65/16 +54мм. по широка и 9км/ч разлика.
При 215/60/16 не е кой знае каква разликата ( при положение че показва по малко даже ). Въпроса е дали си заслужава и какви може да са шъшканийте от това ... !
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
единствените + които виждам е по-високата позиция на купето и по-добрата инерция на свободна.
DarkOneBg
Отчитам и като + малко по-голямата стабилност на колата. А и това за позицията на купето при тея и без тва безкрайно ниски коли ...
Ще го мисля , намирам си все нова и нова информация по темата , тепърва ще го обмисля и ще реша. Мерси за съветите от хората тук
С размерите дето си ги показал колата ти ще е по-нестабилна от колкото със стандартната 16-ка. Те са доста по-високи гуми а разликата в ширината не е толкова голяма. Особенно тая дето е висока на 65 в завои ще се кълчи като леберкес.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
DarkOneBg написа:Отчитам и като + малко по-голямата стабилност на колата. А и това за позицията на купето при тея и без тва безкрайно ниски коли ...
Пич тва е гума за SUV, как да го кажа по-ясно - ще задират ако не всичките поне заднити при товар
- ivo8181
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
- Автомобил: MK 4 GTI
- Двигател: 1.8 TURBO
Колеги някой знаели 17на 8J джанта с гума 225/45/17 опира ли някъде на голф 4 гти или трябва да се слага 7J мах. говорим за сток
благодаря предварително
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
И аз съм с комби на същата кола. Взех я с оригинални 16-ки от GTI, с тях си е фабрично. Купих от съфорумец 4 джанти 15-ки, стоманени. След малко ремонти, шкурене и боядисване ги обух за зимата. Сега лятото си карам с летите, зимата със стоманените. Имам два комплекта нови гуми. С 16 цоловите също е ниска, като катеря по Княжево понякога опира отдолу. Истината е че картера е много ниско.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
