Какъв размер гуми и джанти да си взема за Голф 4
Golf.4.Common Rail
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 6:35
Местоположение: Teteven
Re: Какъв размер гуми и джанти да си взема за Голф 4
Мнениеот Golf.4.Common Rail » Вто 22 мар 2011 19:46
Здравейте ! Купих си преди месец Голф 4 помпа дюза 116 коня със зимни гуми 205/55/16 с оригинални алуминиеви джанти. Мисля да му сложа 17ки ,но за да не ми вдигне разхода на гориво(с уголемяване на диаметъра) ми казаха да сложа леко по ниско профилни гуми.. Ако може някой да ми каже кой размера на новите гуми какъв да е ще съм много благодарен :)
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 22 мар 2011 23:05
То колата повече от 0.3 - 0.5л няма да ти вдигне. Ако искаш да не се спъва и да не вдига разхода 205-50-17 е твоят размер.
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Пон 28 мар 2011 16:08
Аз да се извиня че ровя темата от коша - оригинала е 205/55/16 , а проблем ли е да се сложат по широки гуми примерно? Предлагаха ми много хубави 225/60/16 или 65/16 не съм 100% сигурен , почти нови , на супер цена , чудно ми е ще имат ли някакво -телно влияние върху колата , поведението и т.н. !?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 28 мар 2011 16:15
става много голяма гума с тия размери-5 до 7 см по-голям диаметър.Тва е много
Последна промяна от hitman0013 на Пон 28 мар 2011 16:17, променено общо 1 път.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 28 мар 2011 16:16
DarkOneBg написа:Аз да се извиня че ровя темата от коша - оригинала е 205/55/16 , а проблем ли е да се сложат по широки гуми примерно? Предлагаха ми много хубави 225/60/16 или 65/16 не съм 100% сигурен , почти нови , на супер цена , чудно ми е ще имат ли някакво -телно влияние върху колата , поведението и т.н. !?
Със сигурност ще има влияние - контактната повърхност е по-голяма от 205-ците и съответно разхода може да се увеличи...Според мен е важно тези 225-ици, които са ти предлагали дали са били на 60 или 65, защото разликата между 205/55/16 и който и да е от другите варианти е стабилна...и ще са по-височки от оригиналното съотношение!
hitman0013 написа:става много голяма гума с тия размери
:да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 28 мар 2011 16:45
Тея гуми са за Тигуан/Йети примерно, не са за голфа ти. И колко е широка тая 16ка твойта че ще побира 225 гума? Ако е над 7J ок ама иначе няма смисъл :да:
DarkOneBg
Мнениеот DarkOneBg » Пон 28 мар 2011 19:24
Ако е само разхода - ще го преодолея. Туко що говорих с гумаджия и ми каза че няма проблем да се сложат на мойте 16ки ( б.а. във гаража ми има снимки ). А и някак си и самия аз искам по широка гума ...
Капризна работа. Благодаря Ви за отговорите , ще го мисля и ако стане ще пиша :beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 28 мар 2011 19:32
Замисли се как ще повлияе разликата във външния диаметър на гумите спрямо оригиналния размер, върху показанията на километража. Няма да са особено точни. Виж в онлайн магазините за гуми имат калкулатори за размер, въведи размерите и ще ти покаже с колко ще те лъже в скоростта.
DarkOneBg
Мнениеот DarkOneBg » Пон 28 мар 2011 19:53
Последно при 215/60/16 +33мм. по широка и 5км/ч разлика.
при 215/65/16 +54мм. по широка и 9км/ч разлика.
При 215/60/16 не е кой знае каква разликата ( при положение че показва по малко даже ). Въпроса е дали си заслужава и какви може да са шъшканийте от това ... !
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 28 мар 2011 20:19
единствените + които виждам е по-високата позиция на купето и по-добрата инерция на свободна.
DarkOneBg
Мнениеот DarkOneBg » Пон 28 мар 2011 20:58
Отчитам и като + малко по-голямата стабилност на колата. А и това за позицията на купето при тея и без тва безкрайно ниски коли ...
Ще го мисля , намирам си все нова и нова информация по темата , тепърва ще го обмисля и ще реша. Мерси за съветите от хората тук :обичам ви
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 29 мар 2011 7:33
С размерите дето си ги показал колата ти ще е по-нестабилна от колкото със стандартната 16-ка. Те са доста по-високи гуми а разликата в ширината не е толкова голяма. Особенно тая дето е висока на 65 в завои ще се кълчи като леберкес.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 29 мар 2011 8:06
DarkOneBg написа:Отчитам и като + малко по-голямата стабилност на колата. А и това за позицията на купето при тея и без тва безкрайно ниски коли ...
Пич тва е гума за SUV, как да го кажа по-ясно - ще задират ако не всичките поне заднити при товар
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Пет 05 авг 2011 17:58
Колеги някой знаели 17на 8J джанта с гума 225/45/17 опира ли някъде на голф 4 гти или трябва да се слага 7J мах. говорим за сток :!: благодаря предварително
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пет 05 авг 2011 18:05
И аз съм с комби на същата кола. Взех я с оригинални 16-ки от GTI, с тях си е фабрично. Купих от съфорумец 4 джанти 15-ки, стоманени. След малко ремонти, шкурене и боядисване ги обух за зимата. Сега лятото си карам с летите, зимата със стоманените. Имам два комплекта нови гуми. С 16 цоловите също е ниска, като катеря по Княжево понякога опира отдолу. Истината е че картера е много ниско.
