от барабани към дискове
vasil_vr88
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 15:53
- Автомобил: VW PASSAT B5 5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Враца
може ли да сложа дискове от сеат ибиза 110коня на същтия сеат само 4е 90 коня с барабани.и какво трябва да направя четох от търса4ката но искам мнение на някои които разбира???
vasil_vr88
- Двигател: AVF
Re: от барабани към дискове
ще взема пълния комплект от една ударена ибиза с дискове отзад(дискове,супорти накладки оси предпазни ламарини маркучета)и ше пасне ли всичко на моята захващането еднакво ли
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
ще стане,има много теми за тази трансплантация.
vasil_vr88
- Двигател: AVF
ако можеш да ми дадеш повече информация ше ти бъда мн благодарен???
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Батка...заключиха ти 1-та тема и пусна 2-ра ли
Погледни в първата...ако не- виж в търсачката
Нищо сложно няма в трансплатацията.
П.С. ако е от същия модел кола трябва да стане без преправяне,като ще са ти нужни и нови жила за ръчната
Давай смело,разликата е голяма като е с дискове и отзад.
Нищо сложно няма в трансплатацията. П.С. ако е от същия модел кола трябва да стане без преправяне,като ще са ти нужни и нови жила за ръчната
vasil_vr88
- Двигател: AVF
мерси много
vasil_vr88
- Двигател: AVF
а ще може ли да ми как се свалят дисковете с супортите,осите,и всичко?дали има болтове отзад при моста и да пада всичко заедно(демек да ги отделя от моста без да ги разглабям едно по едно)моля пишете не съм мн запознат с материала благодаря предварително!!!
- vw__fen
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
- Местоположение: burgas
Колега няма ли да ти е по лесно да вземеш целия мост и да го сложиш на твоята кола ?
vasil_vr88
- Двигател: AVF
незнам аз за това ви питам да ми кажете наи добрия вариант а ако не свалям моста искам да знам как се свалят.1 свалям супортите 2 свалям дисковете 3 свалям лагера и на там ми е тъмна индия..................................!!!
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
след свалянето н лагера сваляш шенкела предполагам е с 4 болта и това е общо взето..не е никак сложно
няма смисъл за цял мост..сигорно не ти е проблем да дадеш към 16-20 лева за спирачните маркучи
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
и маркучи не трябват всичко става едно към едо .. аз ползвах старите маркучи на мойта барака и се получи като се прегънат малко по друг начин
няма нищо сложно както казват колегите действай смело и бзотговорно
- passatfen
- Двигател: CLHA++
ти си прегънал металните тръбички...аз до колкото знам отзад маркучи имат само мостовете с дискови спирачки..мога и да греша
а все пак няма нищо невъзможно щом си направил както трябва...аз си сложих маркучи , според мен е по-добре но всеки както си реши
vasil_vr88
- Двигател: AVF
сложих всичко пасна идеално и сега спира доста по добре.само трябва да сменя жилото на ръчната мерси колеги.
