от барабани към дискове
vasil_vr88
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 15:53
Автомобил: VW PASSAT B5 5
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 22 мар 2011 18:12
може ли да сложа дискове от сеат ибиза 110коня на същтия сеат само 4е 90 коня с барабани.и какво трябва да направя четох от търса4ката но искам мнение на някои които разбира???
vasil_vr88
Двигател: AVF
Re: от барабани към дискове
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 22 мар 2011 18:16
ще взема пълния комплект от една ударена ибиза с дискове отзад(дискове,супорти накладки оси предпазни ламарини маркучета)и ше пасне ли всичко на моята захващането еднакво ли
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Вто 22 мар 2011 18:21
ще стане,има много теми за тази трансплантация.
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 22 мар 2011 18:36
ако можеш да ми дадеш повече информация ше ти бъда мн благодарен???
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 22 мар 2011 19:05
Батка...заключиха ти 1-та тема и пусна 2-ра ли mhihi Погледни в първата...ако не- виж в търсачката :да: Нищо сложно няма в трансплатацията.
П.С. ако е от същия модел кола трябва да стане без преправяне,като ще са ти нужни и нови жила за ръчната :wink: Давай смело,разликата е голяма като е с дискове и отзад.
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 22 мар 2011 19:46
мерси много
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 22 мар 2011 22:53
а ще може ли да ми как се свалят дисковете с супортите,осите,и всичко?дали има болтове отзад при моста и да пада всичко заедно(демек да ги отделя от моста без да ги разглабям едно по едно)моля пишете не съм мн запознат с материала благодаря предварително!!!
vw__fen
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
Местоположение: burgas
Мнениеот vw__fen » Вто 22 мар 2011 23:39
Колега няма ли да ти е по лесно да вземеш целия мост и да го сложиш на твоята кола ?
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 22 мар 2011 23:49
незнам аз за това ви питам да ми кажете наи добрия вариант а ако не свалям моста искам да знам как се свалят.1 свалям супортите 2 свалям дисковете 3 свалям лагера и на там ми е тъмна индия..................................!!!
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 23 мар 2011 0:49
след свалянето н лагера сваляш шенкела предполагам е с 4 болта и това е общо взето..не е никак сложно
няма смисъл за цял мост..сигорно не ти е проблем да дадеш към 16-20 лева за спирачните маркучи
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 мар 2011 13:19
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Нед 27 мар 2011 23:13
и маркучи не трябват всичко става едно към едо .. аз ползвах старите маркучи на мойта барака и се получи като се прегънат малко по друг начин :) няма нищо сложно както казват колегите действай смело и бзотговорно :)
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 28 мар 2011 0:19
ти си прегънал металните тръбички...аз до колкото знам отзад маркучи имат само мостовете с дискови спирачки..мога и да греша
а все пак няма нищо невъзможно щом си направил както трябва...аз си сложих маркучи , според мен е по-добре но всеки както си реши :wink:
vasil_vr88
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Вто 29 мар 2011 13:34
сложих всичко пасна идеално и сега спира доста по добре.само трябва да сменя жилото на ръчната мерси колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
