Вече и аз с Passat tdI
- smirkb0y
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
- Автомобил: Seat Leon FR
- Двигател: ARL+
Re: Вече и аз с Passat tdI
Здрасти колега. Моето хидравлично масло ВИНАГИ седи малко над МIN и нито се покачва, нито спада. Няма течове, но за сега нямам проблеми пък, ще видим.
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
smirkb0y написа:Здрасти колега. Моето хидравлично масло ВИНАГИ седи малко над МIN и нито се покачва, нито спада. Няма течове, но за сега нямам проблеми пък, ще видим.
Дам и аз нямам ядове но някак си ме човърка да му долея а за 50 мл. да дам 30 лв. за цяло шишенце .... при положение че олекнах на скоро с 400 лв за каско после винетки ново масло за скоростите и сега другата седмица масло и въздушния филтър нафтовия го смених преди 3 дена
Колеги колко пари струва едно ГНП за пасата ? 110 коня B5 2-ра ръка ако някой може да ме урентира или ако някой има за продаване да вика
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Е@а ли и майката ?
- Stivi
bestlap написа:Колеги колко пари струва едно ГНП за пасата ? 110 коня B5 2-ра ръка ако някой може да ме урентира или ако някой има за продаване да вика
Stivi написа:просто е всеизвестно че във Враца са най-добрите фокусници който от 2 тоталки правят една перфектна на няма и 100 000км затова и ти пожелавам успех
Май доста успех ще ти трябва
feikot написа:Е@а ли и майката ?
Абе цел ден си играя с нея.. значи като на Дути циклите е на 2.8 % (което е в норма от 2 до 3 % е добре) е и като там е 2.8 не идва баш на центровка помпата а като е на центровка добре точно по средата между червената и зелената лентичка както трябва да е дути циклите стават 88.5 % което е ужас и нещо става с тая помпа но не знам и аз какво
Оня ден си затъмних и стоповете
ето резултата >>>
ето резултата >>>
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
[quote="bestlap"]Оня ден си затъмних и стоповете
ето резултата >>>
Нещо много тъмни!Пусни габарите и аварийните и снимай,да видим как е!Миналата седмица един приятел отнесе акт за затъмване на стопове!
ето резултата >>>
- SkodaTeam
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 15:25
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8T
- Двигател: AGU 2002
Имам такава помпа колега в перфектно състояние, не е бутана досега, свалена от работеща идеялно кола - 280лв. в Русе.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
bestlap написа:Оня ден си затъмних и стоповете![]()
ето резултата >>>......
С всяка снимка все повече спира да ми харесва този пасат. Лично мой съвет е да се задълбочиш в оправянето на проблемите в колата, а да не се занимаваш с безумни тунинги (съвсем приятелски).
Пък и няма да ти казвам колко псувам като карам зад някой с такива стопове и трябва да хвърлям боб за да разбера дали светят
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
dlug написа:Пък и няма да ти казвам колко псувам като карам зад някой с такива стопове и трябва да хвърлям боб за да разбера дали светятbestlap написа:Оня ден си затъмних и стоповете![]()
+1 колега. Аз бих предпочел да си го направя както си излиза оригинално от завода(или поне нещо подобно)
Колеги това е спецялна боя за такива работи и спира светлината само 15-20 % утре ще снимам да видите че се вижда доооста добре то ако не е се виждаше аз нямаше да го направя. И гледам на тази снимка има MFA този >>> http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg пасат та въпроса ми е възможно ли е на моя да се пригоди за да гледам моментен разход и т.н или няма шанс като нямам
- kle4kata
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 19:03
- Местоположение: Червен бряг
селски много добра кола си зел аз имам венто 1.9 тди само че 90 кончета и върви яко
- k_garchev
- Двигател: AGZ
bestlap написа:Колеги това е спецялна боя за такива работи и спира светлината само 15-20 % утре ще снимам да видите че се вижда доооста добре то ако не е се виждаше аз нямаше да го направя. И гледам на тази снимка има MFA този >>> http://carphotos.cardomain.com/ride_ima ... _large.jpg пасат та въпроса ми е възможно ли е на моя да се пригоди за да гледам моментен разход и т.н или няма шанс като нямам![]()
Може да се пригоди!Дори и с халф-фис дисплей може да се пригоди!
Колеги а каква е разликата във 110 и 116 коня ? защото нали на голф 3 90 и 110 коня само ECU-то е различно до колкото знам
