Мерси предварително!
проблем с Голф 3
проблем с Голф 3
Имам странен проблем - когато си махна крака от газта се усеща едно придърпване (прекъсване) т.е. колата забива нос и сякаш се дави за миг, и това най-много се забелязва при малките предавки, не че вероятно го няма и при големите, но при ниска скорост по-лесно се долавя. Освен това, когато си махнеш крака от газта се усеща едно леко движение на педала, без да го докосвам разбира се. Някой има ли идея какво може да е това и поправимо ли е, и къде евентуално можете да ме насочите да го поправя?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
За другото не съм забелязъл, но движението на педала го имам. Като си вдигна крака, но го оставя близо, усещам, че педала сам си прави понякога едно помръдване неколкократно нагоре-надолу - хода е около 2-3 мм. Оборотите не се менят в такъв момент. Най-често се получава, когато на трета почна спускане надолу по стръмна улица и освободя педала, за да се спусна без да пипам спирачки.
- sebastianz55
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
- dready
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Нека и аз да се включа в групата.Имам същия мотор ,но при мен има още нещо много странно.Понякога когато се налойи да спирам и преди да натисна спирачката изключа от скорост оборотите не падат а когато натисна спирачката колата започва да спира но все едно натискам и педала на газта почва да качва оборотите до около 3500 и после се оправя
- CBET
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 17:58
И аз съм със същия мотор и аз го имам това с педала на газта. Има подобна тема и мисля, че е нормално, а и поне така казват повечето. Може с годините да е станал с темпомат
като на камионите.
Ето я и темата: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24151
tipo1.4
- Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
- Местоположение: България
dready написа:Нека и аз да се включа в групата.Имам същия мотор ,но при мен има още нещо много странно.Понякога когато се налойи да спирам и преди да натисна спирачката изключа от скорост оборотите не падат а когато натисна спирачката колата започва да спира но все едно натискам и педала на газта почва да качва оборотите до около 3500 и после се оправя
Провери си клапанчето за вакума на сервото на спирачките.
Съска ли ти в купето?
Dosy
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
- Автомобил: Golf 6 Variant
- Двигател: CAXA 2012
Това с педала - хубаво, а за придърпването и прекъсването обаче никой не се изказа. Имам чувството, че нещо става със стъпковия мотор и усещам, че това е адски неприятно
махам-астрите им е най-често срещаната болест...
тоя мотор (ABU-чайника...) има различни,уникални по размер и номерация бутала,а оттам и мн др части(най-зле е със скоростната кутия май...)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 75 госта
