проблем с Голф 3
dygy
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 14:26
проблем с Голф 3
Мнениеот dygy » Чет 03 авг 2006 19:47
Имам странен проблем - когато си махна крака от газта се усеща едно придърпване (прекъсване) т.е. колата забива нос и сякаш се дави за миг, и това най-много се забелязва при малките предавки, не че вероятно го няма и при големите, но при ниска скорост по-лесно се долавя. Освен това, когато си махнеш крака от газта се усеща едно леко движение на педала, без да го докосвам разбира се. Някой има ли идея какво може да е това и поправимо ли е, и къде евентуално можете да ме насочите да го поправя?
Мерси предварително! :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 03 авг 2006 21:35
Кажи колата и мотора като за начало.Може да са много неща.
dygy
Мнениеот dygy » Чет 03 авг 2006 21:44
1.6 ABU mi
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пет 04 авг 2006 6:43
За другото не съм забелязъл, но движението на педала го имам. Като си вдигна крака, но го оставя близо, усещам, че педала сам си прави понякога едно помръдване неколкократно нагоре-надолу - хода е около 2-3 мм. Оборотите не се менят в такъв момент. Най-често се получава, когато на трета почна спускане надолу по стръмна улица и освободя педала, за да се спусна без да пипам спирачки.
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пет 04 авг 2006 7:04
Двигателят ми е същия и аз имам подобно придълправене както описваш.. не знам дали е нормално. А за педала не съм усетил... :roll:
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 04 авг 2006 7:39
Нека и аз да се включа в групата.Имам същия мотор ,но при мен има още нещо много странно.Понякога когато се налойи да спирам и преди да натисна спирачката изключа от скорост оборотите не падат а когато натисна спирачката колата започва да спира но все едно натискам и педала на газта почва да качва оборотите до около 3500 и после се оправя :gruebel
CBET
Регистриран на: Пет 19 май 2006 17:58
Мнениеот CBET » Пет 04 авг 2006 8:04
И аз съм със същия мотор и аз го имам това с педала на газта. Има подобна тема и мисля, че е нормално, а и поне така казват повечето. Може с годините да е станал с темпомат :lol: като на камионите.
Ето я и темата: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24151
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 04 авг 2006 10:06
Аз по моя със същия двигател вече само купето не ми е ново и това с педала се поражда от т.н. съпково моторче(моторче за празен ход) лошото е че докато бях на газ като спирах на скрост колата спре за секунда и след това тръгва се едно и давам газ.
dready
Мнениеот dready » Пет 04 авг 2006 14:49
Вече съм сигурен ,че ABU колите са ЖИВИИИИИ :)
ScarFace™
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 11:51
Мнениеот ScarFace™ » Пет 04 авг 2006 18:04
Ми аз съм с ABF и това с педала ами се случва и на мен.И аз си мисля че е нормално:)
dygy
Мнениеот dygy » Пет 04 авг 2006 18:39
Това с педала - хубаво, а за придърпването и прекъсването обаче никой не се изказа. Имам чувството, че нещо става със стъпковия мотор и усещам, че това е адски неприятно
tipo1.4
Регистриран на: Съб 25 фев 2006 1:33
Местоположение: България
Мнениеот tipo1.4 » Пет 04 авг 2006 19:03
dready написа:Нека и аз да се включа в групата.Имам същия мотор ,но при мен има още нещо много странно.Понякога когато се налойи да спирам и преди да натисна спирачката изключа от скорост оборотите не падат а когато натисна спирачката колата започва да спира но все едно натискам и педала на газта почва да качва оборотите до около 3500 и после се оправя :gruebel
Провери си клапанчето за вакума на сервото на спирачките.
Съска ли ти в купето?
dygy
Мнениеот dygy » Пет 04 авг 2006 19:16
не знам къде е тоя вакуум
tipo1.4
Мнениеот tipo1.4 » Пет 04 авг 2006 19:19
черна пластмасова клапа точно на сервото е.Извади я от там сервото трябва да изсъска,с уста провери пуска ли и в двете страни.(трябва да е само в едната)
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 04 авг 2006 23:39
махам-астрите им е най-често срещаната болест...
тоя мотор (ABU-чайника...) има различни,уникални по размер и номерация бутала,а оттам и мн др части(най-зле е със скоростната кутия май...)
