колега тук нещата не са ясни.
мисля .че трябва да говорим за Ом а не за волтове на мултицета.
на каква точно стойност да се нагласи.
Пасат 1.8 абс дв. - правилно поставяне ТПС
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасат 1.8 абс дв. - правилно поставяне ТПС
Нещата тук са ясни!Мери се напрежение(волтове
),а не съпротивление(Омове)!
),а не съпротивление(Омове)! -
stefan_gb1
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
- Местоположение: Gabrovo
Re: пасат 1.8 абс мотор
pas1.8mi написа:lambi написа:Как да върна степ мотора в краино положение,че когато размърдам тпс и то се опитва да обере празния ход,това когато е на контакт колата,и сигурен ли си че стоиностите трябва да са такива че нещо не мога да ги докарам.Мерси.
Даваш на "Контакт"!Отиваш при двигателя и на ръка издърпваш жилото на газта с около 5см(за да не подпира на стем двигателчето)!Без да пускаш жилото с другата ръка натискаш щока на степ двигателя и той ще се прибере максимално!Откачаш буксата на двигателчето и едва тогава пускаш жилото!Настройваш според предния ми пост и всичко трабва да е добре!
Клегата е пояснил стоиноста на напрежението но все пак според мен нямя логика в думите. След разкачане на щекера на ТПС-са нямаме напрежеие на него и няма какво да мерим . В кои момент закачаме щекера на ТПС-а , Мился че трябва да се обясни по добре, или аз нещо несхващам добре......
- pas1.8mi
stefan_gb1 написа:pas1.8mi написа:lambi написа:Как да върна степ мотора в краино положение,че когато размърдам тпс и то се опитва да обере празния ход,това когато е на контакт колата,и сигурен ли си че стоиностите трябва да са такива че нещо не мога да ги докарам.Мерси.
Явно изобщо не четете!
Откача се буксата от степ двигателчето!-
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
pas1.8mi написа:Даваш на "Контакт"!Отиваш при двигателя и на ръка издърпваш жилото на газта с около 5см(за да не подпира на стем двигателчето)!Без да пускаш жилото с другата ръка натискаш щока на степ двигателя и той ще се прибере максимално!
Лесно е, ама трябва да се сети човек! Аз с една батерия 4,5V Никопол и с едни жици прибирах моторчето.- kalistrat
- Регистриран на: Вто 11 дек 2007 15:16
- Местоположение: Ловеч
и как се мери. махаме маншона даваме контакт и кво.На степа ли мерим или на птс 1и2 пин
Хора четете малко по внимателно.Значи прибирате степ моторчето до край махате буксата му(на степ мотора) за да не се връща като пуснете жилото на газта.След това издърпвате гуменият маншон на буксата на TPS БЕЗ ДА МУ СВАЛЯТЕ БУКСАТА и мерите напрежение между първо и второ краче (PIN) Стойностите дрябва да са 0.19-0.21 ВОЛТА а не ома- Dpop
- Автомобил: VW
Май има някакъв силно пролетен повей
, малцина търсят и преглеждат внимателно писаното. Пичове яаааа да се стегнете малко
viewtopic.php?f=5&t=122760&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
viewtopic.php?f=5&t=170296&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
viewtopic.php?f=5&t=166213&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
viewtopic.php?f=6&t=158079&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
viewtopic.php?f=5&t=89035&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
viewtopic.php?f=6&t=74173&start=15&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
, малцина търсят и преглеждат внимателно писаното. Пичове яаааа да се стегнете малко viewtopic.php?f=5&t=122760&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%9F%D0%A1
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 67 госта
