Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
dallass
Регистриран на: Сря 07 юни 2006 19:08
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dallass » Съб 26 мар 2011 13:07
Здравейте колеги от скоро имам голф 4 1.9TDI AHF,смених маховик със съединител комплект на LUK.Сега когато колата е студена ми претриса леко,но като натисна съединитела каточели изчезва.Дали нещо не е центровано както трябва или това си е децка болест ако му сложа чип дали всичко ще се оправи?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
Мнениеот tih » Нед 27 мар 2011 10:28
Може би имаш нужда от една центровка на помпата, може да я закачиш на vag-com и ще си покаже.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 27 мар 2011 10:43
Може да е от много неща има много писано по тая тема, ако искаш прочети още малко и сам прецени да ли ти се дават пари за чип.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 27 мар 2011 13:04
Чипът не лекува проблемите на колата и то особено механичните :screwy ! Чипосва се кола само в пълна изправност,ако искаш да усетиш разликата !
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 27 мар 2011 18:04
Най-вероятно помпата е за почистване или центровка.
dallass
Мнениеот dallass » Пон 28 мар 2011 15:32
Колеги закачих на ВАГ-КОМ казаха че всичко е нормално и в допостимите граници.Ще изчакам малко да събера парички и мисля да слагам чип,давидим какво ще покаже.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 28 мар 2011 21:57
dallass написа:Колеги закачих на ВАГ-КОМ казаха че всичко е нормално и в допостимите граници.Ще изчакам малко да събера парички и мисля да слагам чип,давидим какво ще покаже.
Ако е от помпата, в смисъл, да иска малко регулиране с чипа най-вероятно пак ще тресе.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 29 мар 2011 7:27
Пробвай да промениш IQ коефициента на 1-ви канал в адаптациите ( Login 12233). Действай на принципа : проба-грешка. Виж какви са минималната и максимална стойност, която можеш да въведеш, и след това променяй през около 10%. Ако не стане, ще трябва да се отваря помпата и да се бутне малко положението на "потенциометъра" спрямо оста.
Иначе , ако претрисаното ти е слабо изразено и се губи при прекодиране на автомат (пробвай), ще изчезне със чип. (тъй като мап таблица за тихите обороти при ръчка се прави като тази при автомат). Но, ако претрисането не изчезва при прекодиране на автомат, няма да стане със чип.
Можеш да си извадиш стоп машинката на съединителя от мястото й, и да я завреш под кората (така ЕЦУ-то ще редуцира впръскането, като при натиснат съединител и обикновено претрисането изчезва) , но колата става малко по-нервна за каране.
dallass
Мнениеот dallass » Чет 31 мар 2011 11:36
Колеги добре де колата като е загряла не се чувства да трепери ама студена ли претриса.Маховик всичко е ново каква е причината незнам.Настройките са на автомат нямали някои колега наоколо близо до Кърджали да я погледне или да я настрои.
dallass
Мнениеот dallass » Чет 07 апр 2011 19:00
Нямали никои наблизо...
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 07 апр 2011 19:04
Симптомите съвпадат с моите, още не съм го оправил, а и не знам при кой да се обърна.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 07 апр 2011 19:18
Вижте си тампона на мотора,този под акомулатора :!:
При мен беше започнало така да претриса като е студена колата и с новия маховик,но като видях мотора ми как се мяташе от тази страна го смених и всичко се оправи :wink:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 07 апр 2011 19:21
Може ли да се познае визуално само като го погледна че е за смяна? и вообще на видно място ли се намира?
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 07 апр 2011 19:46
Да много лесно се разбира и се вижда още като отвориш капака,а и смяната му е елементарна.
Накарай някой да запали колата и ти гледай самия мотор в дясната страна(като си срещу него)дали ще се разлашка силно,или пък още по-видимо е при гасене на мотора,тогава скача още повече и се вижда големия ход на мотора в тампона.
Ако е много зле тампона и при запалена кола се вижда как ходи и се лашка мотора!
п.п.Тампона е точно под кутията на въздушния филтър
tih
Мнениеот tih » Чет 07 апр 2011 22:54
Също може и на ръка като хване с две ръце всмукателните колектори и дръпне напред назад също се вижда къде има голям и необичаен ход.
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 38 госта
