Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
- dallass
- Регистриран на: Сря 07 юни 2006 19:08
- Местоположение: Кърджали
Здравейте колеги от скоро имам голф 4 1.9TDI AHF,смених маховик със съединител комплект на LUK.Сега когато колата е студена ми претриса леко,но като натисна съединитела каточели изчезва.Дали нещо не е центровано както трябва или това си е децка болест ако му сложа чип дали всичко ще се оправи?
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF Претриса
Може би имаш нужда от една центровка на помпата, може да я закачиш на vag-com и ще си покаже.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Може да е от много неща има много писано по тая тема, ако искаш прочети още малко и сам прецени да ли ти се дават пари за чип.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Чипът не лекува проблемите на колата и то особено механичните
! Чипосва се кола само в пълна изправност,ако искаш да усетиш разликата !
! Чипосва се кола само в пълна изправност,ако искаш да усетиш разликата !- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Най-вероятно помпата е за почистване или центровка.
- dallass
Колеги закачих на ВАГ-КОМ казаха че всичко е нормално и в допостимите граници.Ще изчакам малко да събера парички и мисля да слагам чип,давидим какво ще покаже.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
dallass написа:Колеги закачих на ВАГ-КОМ казаха че всичко е нормално и в допостимите граници.Ще изчакам малко да събера парички и мисля да слагам чип,давидим какво ще покаже.
Ако е от помпата, в смисъл, да иска малко регулиране с чипа най-вероятно пак ще тресе.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Пробвай да промениш IQ коефициента на 1-ви канал в адаптациите ( Login 12233). Действай на принципа : проба-грешка. Виж какви са минималната и максимална стойност, която можеш да въведеш, и след това променяй през около 10%. Ако не стане, ще трябва да се отваря помпата и да се бутне малко положението на "потенциометъра" спрямо оста.
Иначе , ако претрисаното ти е слабо изразено и се губи при прекодиране на автомат (пробвай), ще изчезне със чип. (тъй като мап таблица за тихите обороти при ръчка се прави като тази при автомат). Но, ако претрисането не изчезва при прекодиране на автомат, няма да стане със чип.
Можеш да си извадиш стоп машинката на съединителя от мястото й, и да я завреш под кората (така ЕЦУ-то ще редуцира впръскането, като при натиснат съединител и обикновено претрисането изчезва) , но колата става малко по-нервна за каране.
- dallass
Колеги добре де колата като е загряла не се чувства да трепери ама студена ли претриса.Маховик всичко е ново каква е причината незнам.Настройките са на автомат нямали някои колега наоколо близо до Кърджали да я погледне или да я настрои.
- dallass
Нямали никои наблизо...
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Симптомите съвпадат с моите, още не съм го оправил, а и не знам при кой да се обърна.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Вижте си тампона на мотора,този под акомулатора
При мен беше започнало така да претриса като е студена колата и с новия маховик,но като видях мотора ми как се мяташе от тази страна го смених и всичко се оправи
- yarek
Може ли да се познае визуално само като го погледна че е за смяна? и вообще на видно място ли се намира?
- Dorian
- Двигател: AHF
Да много лесно се разбира и се вижда още като отвориш капака,а и смяната му е елементарна.
Накарай някой да запали колата и ти гледай самия мотор в дясната страна(като си срещу него)дали ще се разлашка силно,или пък още по-видимо е при гасене на мотора,тогава скача още повече и се вижда големия ход на мотора в тампона.
Ако е много зле тампона и при запалена кола се вижда как ходи и се лашка мотора!
п.п.Тампона е точно под кутията на въздушния филтър
- tih
Също може и на ръка като хване с две ръце всмукателните колектори и дръпне напред назад също се вижда къде има голям и необичаен ход.
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 36 госта
