Лампа за маслото на Г3
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Нед 27 мар 2011 21:36
Днес забелязах че при запалване лампата за маслото премигва три пъти и угасва.До сега не ми е правило впeчaтление да го прави.Прави го на всяко палене.Масло има.На 8000км е Motul 6100 10x40
Последна промяна от ChronoS на Пон 28 мар 2011 0:23, променено общо 1 път.
jarulmo
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Re: Лампа за маслото на Г3
Мнениеот jarulmo » Нед 27 мар 2011 22:25
спок колега това го прави и на повечето колеги и на мен :beer
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 28 мар 2011 0:23
Ама колата е имам от доста време и преди не ми е правило впечатление да го прави
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Пон 28 мар 2011 0:45
При мене също прeмигва,но само веднъж след запалване.Преди време четох в една тема,че това било нормално.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 28 мар 2011 0:57
До сега обаче не го правеше след палене огасваше.Не ми се вижда много нормално.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 28 мар 2011 6:02
В семейството имаме два VW и двата го правят.
Забелязал съм че като ми е по скоро сменяно маслото не мигва.
viewtopic.php?f=5&t=23378
Има и други теми.При много колеги е така.
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Пон 28 мар 2011 11:48
И при нас беше така, едно ABD и едно ABU. Много зависи от филтъра ;)
Преди мигваше 2-3 пъти и на двете коли. Сменихме маслото едновременно, но сложихме различни филтри, сега на едната кола угасва веднага, на другата след половин секунда примерно. Май ми се струва, че трябва филтъра да е с допълнителен клапан.
ChronoS
Мнениеот ChronoS » Пон 28 мар 2011 13:54
Днес на първо палене премигна три пъти ,а на следващите по двъ пъти или изобщо непремигваше.Ще сменям маслото и филтрите да видим. :)
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 28 мар 2011 21:00
И при мен е така колега. Когато съм с прясно сменено масло изгасва веднага, но след като навъртя няколко хиляди километра (като наближи време за смяна) обикновено загасва 1-2 секунди след като запаля.
gollf_fff.
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:03
Местоположение: българско
Мнениеот gollf_fff. » Вто 29 мар 2011 13:22
мига докато качи масло в главата което става за секунди. ако си с много гъсто масло свети по-продължително , или си с този филтър без клапата.
забележете , че когато е топъл мотора не мига, защото вече има масло в главата и триещите части. когато е много рядко масло от порядъка на 5в40 може и да не мига, но ако си с 15в40 е възможно да премигва по няколко пъти и ако си с филтъра без клапата даже продължително. просто компютъра отчита импуси за разликите в гъстотата на маслото и използваните филтри и състоянието на маслената система. това мигане е знак на стартиране на смазването на мотора нищо повече.
parno
Мнениеот parno » Сря 06 апр 2011 10:39
при мен също го има това нещо
със старото масло го правеше веднъж на 2 3 пъти примерно
тръгна да паля - изгасне и като запаля - премигне веднъж
смених маслото с Кастрол и сега го прави постоянно
при подаване на контакт си свети - при палене загасва и светва 1 път и пак загасва :?
имам ли основание да се притеснявам?
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 67 госта
