Лампа за маслото на Г3
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Днес забелязах че при запалване лампата за маслото премигва три пъти и угасва.До сега не ми е правило впeчaтление да го прави.Прави го на всяко палене.Масло има.На 8000км е Motul 6100 10x40
Последна промяна от ChronoS на Пон 28 мар 2011 0:23, променено общо 1 път.
- jarulmo
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
Re: Лампа за маслото на Г3
спок колега това го прави и на повечето колеги и на мен
- ChronoS
Ама колата е имам от доста време и преди не ми е правило впечатление да го прави
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
При мене също прeмигва,но само веднъж след запалване.Преди време четох в една тема,че това било нормално.
- ChronoS
До сега обаче не го правеше след палене огасваше.Не ми се вижда много нормално.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
В семейството имаме два VW и двата го правят.
Забелязал съм че като ми е по скоро сменяно маслото не мигва.
viewtopic.php?f=5&t=23378
Има и други теми.При много колеги е така.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
И при нас беше така, едно ABD и едно ABU. Много зависи от филтъра
Преди мигваше 2-3 пъти и на двете коли. Сменихме маслото едновременно, но сложихме различни филтри, сега на едната кола угасва веднага, на другата след половин секунда примерно. Май ми се струва, че трябва филтъра да е с допълнителен клапан.
- ChronoS
Днес на първо палене премигна три пъти ,а на следващите по двъ пъти или изобщо непремигваше.Ще сменям маслото и филтрите да видим.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
И при мен е така колега. Когато съм с прясно сменено масло изгасва веднага, но след като навъртя няколко хиляди километра (като наближи време за смяна) обикновено загасва 1-2 секунди след като запаля.
- gollf_fff.
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:03
- Местоположение: българско
мига докато качи масло в главата което става за секунди. ако си с много гъсто масло свети по-продължително , или си с този филтър без клапата.
забележете , че когато е топъл мотора не мига, защото вече има масло в главата и триещите части. когато е много рядко масло от порядъка на 5в40 може и да не мига, но ако си с 15в40 е възможно да премигва по няколко пъти и ако си с филтъра без клапата даже продължително. просто компютъра отчита импуси за разликите в гъстотата на маслото и използваните филтри и състоянието на маслената система. това мигане е знак на стартиране на смазването на мотора нищо повече.
- parno
при мен също го има това нещо
със старото масло го правеше веднъж на 2 3 пъти примерно
тръгна да паля - изгасне и като запаля - премигне веднъж
смених маслото с Кастрол и сега го прави постоянно
при подаване на контакт си свети - при палене загасва и светва 1 път и пак загасва
имам ли основание да се притеснявам?
