Тампони на носач на голф 3
tedo90
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 18:33
Мнениеот tedo90 » Пон 28 мар 2011 0:57
Трябва да сменя съответните консумативи и въпроса ми е следния...?
Казаха ми че на голф 3 били алуминиеви тампоните и още при слагането се смачквали , при което един познат ми препоръча да си купя тампони от голф 2 , които били железни.Мнения ?!?
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Тампони на носач на голф 3
Мнениеот icemenn » Пон 28 мар 2011 10:02
ами знам че от голф 4 стават на 3ката с леко шлайф на външната част на тампона.Били доста здрави.
за 3 години съм изминал 60 хил км и съм скъсал 4 тампона на носачи 3 пъти десен 1 път ляв.Става дума за този тампон
parno
Мнениеот parno » Пон 28 мар 2011 10:05
за голф 2 има както и с метален пръстен на феби има и с алуминиев на топран
на 2ката карам с топран вече 3 години и нямат грешка
какво всъщност е значението дали е метален или алуминиев?
ако се набиват кадърно няма да смачка нито единия нито другия
icemenn
Мнениеот icemenn » Пон 28 мар 2011 10:39
алуминиевите лесно се кривят при набиване,но с малко чалъми става за 2-3 мин. с нещо пилваш шуплите получени при отливането малко масълци и си влиза(първо с чука го вкарваш равномерно и ако имаш подходяща втулка на менгемето се стяга)
tedo90
Мнениеот tedo90 » Пон 28 мар 2011 18:05
Говорих с един мой доста кадърен майстор и вика "Не искам да се заемам с алуминиевите за голф 3" Вика още при поставянето лесно се кривят , а и в последствие са доста по меки и по некадърни.Той на неговия Сеат Леон 2005-та година също бил с такива от Г2 железни
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 28 мар 2011 19:14
Колега, ако си решил да сменяш сам - купи си направо нови носачи с тампоните заводски набити в тях. Разликата в цената на нов носач и тази на нови тампони + работата за избиване/набиване на тампони ще е минимална.
Носачите се сменят елементарно. 2 болта на тампоните, 3 болта на шарнира, една гайка на биалетата и носачът е долу...После един стенд и си готов.
tedo90
Мнениеот tedo90 » Пон 28 мар 2011 21:15
Мерси за съвета колега , но не мисля все още поне да ги сменям сам.Нека да видя първо как стават някой от нещата и тогава ще почна сам да експериментирам
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 28 мар 2011 21:29
tedo90 написа:Мерси за съвета колега , но не мисля все още поне да ги сменям сам.Нека да видя първо как стават някой от нещата и тогава ще почна сам да експериментирам
:да:
Точно така, колега, първо разучи, после решавай как е най-добре за теб.
Отивам един път аз на стенд след смяна зимни/летни гумета...пичът вика имаш тука луфт в тампона. Знаейки колко време отнема смяната на целия носач го попитах - "колко ще ми вземеш за да смениш целия носач?". Човекът каза 10 лева или нещо подобно. отидох, купих цял носач, той го смени за 5-10 минути и така. Нарочно написах в какво се състои смяната, за да си решиш сам как е по-изгодно за теб. :)
tedo90
Мнениеот tedo90 » Пон 28 мар 2011 21:52
Ами и на мене ми каза момчето за смяна на шофьорски шарнир и 2-та задни тампона на носачите 20 лв. общо за работа , при което аз ще стоя да го гледам за да видя за какво става въпрос.Мисля че не са чак толкова много пари , отколкото аз да разбазикам нещо и после да стане малко по - зле :)
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 28 мар 2011 22:04
Тази цена - 20 лева, за това количество работа на мен ми се струва повече от добра :) .
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Вто 29 мар 2011 16:44
Да допълня, че тези тампони имат посока и ако се обърка се късат много бързо!
parno
Мнениеот parno » Сря 30 мар 2011 17:48
металните втулки (пластини) които се слагат във отвора на тампона продават ли се отделно?
mincho_1
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 18:45
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот mincho_1 » Пон 21 ное 2011 22:27
parno написа:металните втулки (пластини) които се слагат във отвора на тампона продават ли се отделно?
Да колега струват около 1.35 да 2.00лв
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Чет 24 ное 2011 10:08
tedo90 написа:Трябва да сменя съответните консумативи и въпроса ми е следния...?
Мачкат се колега, защото някои майстори нямат елементарни пособия в техните гаражи и със някакви спартански инструменти извършват тази манипулация, ако си от софия потърси ме на лично съобщение и ще те насоча къде да отидеш, и ще видиш как тампона влиза без да се смачка, като се използва преса и специална втулка, същото важи и за малкия тампон, айде да не използвам цинизми и метафори да опиша кое как влиза с правилните инструменти!!!!!
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Пет 25 ное 2011 8:39
Аз тези тампони си ги смених превантивно в сервиз на познат.
Хората си имаха специална хидравлична преса и отдолу под нея стотици черупки от лагери, части от ел. двигатели и всякакъв род втулки, така, че да пасне идеално на диаметъра на съотвеният тампон ;) :idea:
