Пасат б3 фарове-kъси и дълги в едно!!* РЕШЕНО + снимки !!!
Двигател: PN 1990
Re: Пасат б3 фарове - дъси и дълги в едно, kak ?
Мнениеот stefan4o » Нед 27 мар 2011 11:14
Най-добре сякаш беше с изправителен диод и реле, ама колегата щом така си е решил mhihi
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Нед 27 мар 2011 11:23
altanivan написа:Сега се захващам ще направя малко снимки за темата :beer
Направи,направи да видим как е станало.И нали ти казах на късите ксенон,а на дългите едни хубави Осрам Найтбрейкър и си ти.Недей се лъжи да слагаш ксенон и на дългите,защото само ще си дадеш парите :да:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 27 мар 2011 15:18
Както казах и по горе не стана с мост долу при бушоните,защото там имаше сложено реле..
За това разглобих около волана пласмасите за да стигна до буксата ..
Вече е откачена от лосчето на фаровете
Две кабелчета за мост с обувки ..
Двата кабела,които ми трябва ги обелвам малко за да закача моста на тях ..
Слагам бушона и стискам с клещи да не мърда.. Сложих 5А но при пускането на фаровете се оказа,че е слаб и изгоря..
Смених го с 10А
Слобих пласмасите и оставих бушона да се вижда отвън ,ако се наложи някога нещо ..
И крайния резултат.. :beer
Сега остана само ксенон за късите,хубави крушки за дългите и накрая да ги регулирам добре... :applause:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат б3 фарове-kъси и дълги в едно!!* РЕШЕНО + снимки !!!
Мнениеот zfa159 » Нед 27 мар 2011 20:52
Подмени го с 15-ка.При 10А си на много гранична стойност и ще започне да гори от време на време или да загрява и да прави мизерия.Двата къси фара,било ксенон или проста крушка са 2х55W ,което са 110W ,което при 12V са 9.1А .Разбира се токът е малко по-малък,защото напрежението не е точно 12V,има допълнително съпротивление на кабелите,връзките и т.н.,но не пречи да сложиш 15 и да разтовариш малко предпазителя.И 15А ще си изгори,ако се случи нещо,това няма защо да те притеснява.
Както си го направил сега обаче,ще имаш друг проблем - ако се движиш с изгасени фарове и решиш да мигнеш на някого,ще тръгнат и късите,което е проблем,ако си с ксенон,защото ще си разкажеш играта на крушките при по-често мигане.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 27 мар 2011 21:48
Мхм,тъкмо щях да казвам,че е 9.16 ампера,но при 12в точно.А и тоя ксенон е 35 вата.Което е 5.83А което значи че 10 е добре.Ама зависи,то напрежението ти е горе долу към 12.4 волта което е 5.64А и няма кой знае каква разлика дори и до 13 волта да се качи.Според мен 10 амперовия си е добре.Освен ако не смениш с 55 ватов ксенон.Със смяната на ксенона смени и предпазителя.Или ако смениш крушките.Разбра ме.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 мар 2011 22:24
Ами да де ама дори да минават около 8А,при сегашното качество на предпазителите,ще грее и ще създаде мизерия след известно време.При оригиналната инсталация Ханс е предвидил 10А предпазител за едната крушка на реутана за късата светлина.Отделен, пак 10А и за другата.
Иначе ксенона е 35W ама стартовия му ток е много доволен ;) Инсталацията за H4 ксенон,заводски идва с 20 и дори с 25А предпазител за двата баласата заедно,при 35W комплект.При него ще е същото,защото на дълги,през този предпазител ще минава тока на двата баласата.
:beer
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 27 мар 2011 23:00
Аз с тази цел съм осватил бушона отвън да се вижда и сменя по лесно.
Друго да питам незнам защо или си е така ,но светкавицата свети по силно като цъкна на лосчето,отколкото къси и дълги като съм пуснал?Мислех че това само при крушки H4,който имат две светлини се получава?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 27 мар 2011 23:06
altanivan написа:Аз с тази цел съм осватил бушона отвън да се вижда и сменя по лесно.
Сложи си релета на фаровете и ше светне еднакво :wink:
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 27 мар 2011 23:14
Де да знаех как се прави .. Някой ако може да обясни малко как се прави .. от къде да ги взема тия релета :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 27 мар 2011 23:19
От магазина.Не вярвам да не успееш да си ги направиш сам.Иначе едно време на жигулата и на мен ми светеха дългите така.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Вто 29 мар 2011 10:03
Аз мисля че светят повече при светкавица понеже взимат директно + от акумолатора.И на моя б4 го забелязах това нещо но разликата при мен не е много голяма понеже рефлекторите ми са стари :beer Успех с релетата то има тема за това даже и схема как се връзват :applause:
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 29 мар 2011 13:06
И с ксенон взех днес само трябва тези дни да го сложа,че този гаден дъжд.. :twisted: Взех си h1 на 8000к :beer
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 29 мар 2011 13:11
Колега махни тоз китайски бушон.Изглежда ми 1:1 с тези който се топят ,а не горят.Ако вземеш нещо по-качествено(примерно ТЕСЛА),ще видиш че 10ампера доста бързо може да изгорят.При мене крушки от типа Х4 са с 20ампера,при същата маневра.Иначе преди и с 10китайски държеше :D
altanivan
Мнениеот altanivan » Вто 29 мар 2011 13:26
Да,китайските!Ще потърся в нас имах хубави бушони .. но само този 5А намерих,който изгоря при слагането!
Даже ако се загледаш на първата снимка дет са релетата се вижда един зелен стопен 30А .. той май беше за парното и виж как се е стопил,но не изгаря :mrgreen: Издръжливи китайци :Mr Green Fun
Този в момента го взех от Кауфланд за 1.39лв комплект 10 бушона.На повече места продават от тези калпавите (китайските),къде да търся хубави ?
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Вто 29 мар 2011 14:35
Стопения ти зелен бушон не е за парното,ами за реотаните на задното стъкло :да:
П.П Разкарай го от там и сложи нов :)
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 56 госта
