Проблем със студен ABF.
Здравейте имам проблем с GOLF 3 ABF 1996,при студен мотор автомобила забива(все едно свършва горивото),като позагрее малко всичко е наред.
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Re: Проблем със студен ABF.
Имах такъв проблем.Оказа се ламбда сонда,при студен двигател не даваше правилни стойности
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Прегледаи всички вакуумни маркучи,може и TPSа да е.Ако не се оправи мини на диагностика.
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
смени си филтъра за бензина!при мен това бе проблема.
- Linkos
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
- Автомобил: VW Golf 1.8 T
- Двигател: AGU
Ланда сонда ,тя мери изгорелите газове на студено и според нея ЕКУ-то определя режима на работа на мотора (студен или топъл) необогатена или обогатена смес
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ламбдата има необходимо технологично време, за да заработи (да се загрее до над 350*С).
Според мен температурен датчик, въздушен филтър, горивен филтър, налягане на горивна помпа - в този ред
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Имам същия проблем с моя АБФ одеве закачахме с един приятел на Ваг ком и ми излезна грешка във вакума на компютъра.Изтрихме я и сега ще я пробвам да видим дали ще има ефект!?
- chefo_
ако проблема бе в ламбдата, то колата нямаше дори и загряла да работи като хората!
нека колегата каже какво е направил!
- didkoltd
chefo_ написа:ако проблема бе в ламбдата, то колата нямаше дори и загряла да работи като хората!
Със сигурност не е от ландата,моята не работи с месеци ,но проблема ми се появи от една-две седмици!
- VeilSide
- Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Проблемът не е в Ламбда сондата. Само това да ви кажа моята я смених наскоро. Пак си забива този проблем си го имам откакто съм взел колата. Не знам дали има нещо, което да не е сменяно. Съмнявам се за инжекторите и по-споцеиално рейката, че моята е леко цепната
- didkoltd
VeilSide написа:Проблемът не е в Ламбда сондата. Само това да ви кажа моята я смених наскоро. Пак си забива този проблем си го имам откакто съм взел колата. Не знам дали има нещо, което да не е сменяно. Съмнявам се за инжекторите и по-споцеиално рейката, че моята е леко цепната
Пробвал ли си с друго ЕКУ?
- VeilSide
didkoltd написа:VeilSide написа:Проблемът не е в Ламбда сондата. Само това да ви кажа моята я смених наскоро. Пак си забива този проблем си го имам откакто съм взел колата. Не знам дали има нещо, което да не е сменяно. Съмнявам се за инжекторите и по-споцеиално рейката, че моята е леко цепната
Не, ама по едно време се бях позамислил дали да не запоя друг мап сензор.
сега се сетих, че TPS не съм сменял, но според vag-coma си е наред
- shveda_
didkoltd написа:chefo_ написа:ако проблема бе в ламбдата, то колата нямаше дори и загряла да работи като хората!
При мен се оказа точно сондата.Студена забиваше а като загрее до кам 70 градуса и се оправя.След смяна на сондата всичко е наред.
- didkoltd
Аз вече няколко дена карам и за сега да чукна да дърво нямам проблеми,иди на Ваг ком и виж дали ще има грешки и по-специално в мапа!?
Значи проверявал съм всичко,тествам я почти всеки ден,няма грешки,филтрите са сменени.
