Проблем със студен ABF.
GTI-ko
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 11:04
Местоположение: Bourgas
Мнениеот GTI-ko » Вто 29 мар 2011 10:01
Здравейте имам проблем с GOLF 3 ABF 1996,при студен мотор автомобила забива(все едно свършва горивото),като позагрее малко всичко е наред.
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Re: Проблем със студен ABF.
Мнениеот shveda_ » Вто 29 мар 2011 21:06
Имах такъв проблем.Оказа се ламбда сонда,при студен двигател не даваше правилни стойности
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 29 мар 2011 21:52
Прегледаи всички вакуумни маркучи,може и TPSа да е.Ако не се оправи мини на диагностика.
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Сря 30 мар 2011 9:57
смени си филтъра за бензина!при мен това бе проблема.
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Мнениеот Linkos » Чет 31 мар 2011 11:48
Ланда сонда ,тя мери изгорелите газове на студено и според нея ЕКУ-то определя режима на работа на мотора (студен или топъл) необогатена или обогатена смес :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 31 мар 2011 17:45
Ламбдата има необходимо технологично време, за да заработи (да се загрее до над 350*С).
Според мен температурен датчик, въздушен филтър, горивен филтър, налягане на горивна помпа - в този ред ;)
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 31 мар 2011 22:00
Имам същия проблем с моя АБФ одеве закачахме с един приятел на Ваг ком и ми излезна грешка във вакума на компютъра.Изтрихме я и сега ще я пробвам да видим дали ще има ефект!?
chefo_
Мнениеот chefo_ » Чет 31 мар 2011 22:03
ако проблема бе в ламбдата, то колата нямаше дори и загряла да работи като хората!
нека колегата каже какво е направил!
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Чет 31 мар 2011 22:06
chefo_ написа:ако проблема бе в ламбдата, то колата нямаше дори и загряла да работи като хората!
Със сигурност не е от ландата,моята не работи с месеци ,но проблема ми се появи от една-две седмици!
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 01 апр 2011 8:58
Проблемът не е в Ламбда сондата. Само това да ви кажа моята я смених наскоро. Пак си забива този проблем си го имам откакто съм взел колата. Не знам дали има нещо, което да не е сменяно. Съмнявам се за инжекторите и по-споцеиално рейката, че моята е леко цепната
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Пет 01 апр 2011 17:30
VeilSide написа:Проблемът не е в Ламбда сондата. Само това да ви кажа моята я смених наскоро. Пак си забива този проблем си го имам откакто съм взел колата. Не знам дали има нещо, което да не е сменяно. Съмнявам се за инжекторите и по-споцеиално рейката, че моята е леко цепната
Пробвал ли си с друго ЕКУ?
VeilSide
Мнениеот VeilSide » Пет 01 апр 2011 19:01
didkoltd написа:
Не, ама по едно време се бях позамислил дали да не запоя друг мап сензор.
сега се сетих, че TPS не съм сменял, но според vag-coma си е наред
shveda_
Мнениеот shveda_ » Пет 01 апр 2011 20:11
didkoltd написа:
При мен се оказа точно сондата.Студена забиваше а като загрее до кам 70 градуса и се оправя.След смяна на сондата всичко е наред.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Вто 05 апр 2011 20:37
Аз вече няколко дена карам и за сега да чукна да дърво нямам проблеми,иди на Ваг ком и виж дали ще има грешки и по-специално в мапа!?
GTI-ko
Мнениеот GTI-ko » Пон 18 апр 2011 10:30
Значи проверявал съм всичко,тествам я почти всеки ден,няма грешки,филтрите са сменени.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
