Как да спра АБС-а на пасат Г60 ?
krasimir4089
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:21
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Казанлък
Мнениеот krasimir4089 » Сря 30 мар 2011 10:32
Ако може някой да каже как да спра АБС-а понеже имам съмнения че прави беля ,
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Как да спра АБС-а на пасат Г60 ?
Мнениеот Andonov » Сря 30 мар 2011 10:33
Махаш предпазителя.
krasimir4089
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Мнениеот krasimir4089 » Сря 30 мар 2011 11:58
а отделен компютър за него има ли ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 30 мар 2011 12:09
Мисля че имаше един модел абс със помпа и без серво, който мисля че не може да се изключва, ама не съм напълно убеден в това което пиша :mrgreen:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 30 мар 2011 12:12
откачи едн заден датчик и спира, после го закачваш, гасиш,палиш 30м и пак работи.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 мар 2011 12:21
racing_team_vidin написа:откачи едн заден датчик и спира,
:да:
Ама и преден да откачиш - пак спира! :lol:
А и е по-лесно ;)
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 30 мар 2011 15:17
radotom написа:
:да:
А и е по-лесно ;)
да, не се съобразих с инсталацията на пасата, че е по лесно да вдигнеш капака. При голф 3 е по- лесно да вдигнеш задната седалка и да откачиш буксата :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 30 мар 2011 15:32
krasimir4089 написа:а отделен компютър за него има ли ?
Потърси ли под задната седалка?
Какъв проблем прави?
krasimir4089
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Мнениеот krasimir4089 » Сря 30 мар 2011 17:50
myrshavija написа:
педала рита сам ( щрака ) на малка предавка
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 мар 2011 21:36
Искаш да кажеш не 'на малка предавка', а 'на ниска скорост' :lol:
Мдаам! Много хора сме го яли! :mrgreen:
Ако си сменал нещо по главините - провери да не си размърдал датчика или да си закривил прорезния диск.
Виж също така да не е опирал датчика в диска и да се е затлачил със стружки.
Най-лошия вариант - прекъснал кабел на някой от датчиците:
viewtopic.php?f=11&t=50868
krasimir4089
Автомобил: Golf III
Двигател: ABS 1992
Мнениеот krasimir4089 » Сря 30 мар 2011 23:52
беше се прекъснал да но уж го оправих но явно не съм :) ще го погледна има ли вариант да се съедини без да има проблем след това ?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 31 мар 2011 6:09
krasimir4089 написа:педала рита сам ( щрака ) на малка предавка
Б3-ките имат някакъв допотопен тракшън контрол, който сработва при сигнал за различна скорост на въртене от АБС датчиците при ниска скорост - до 20 или 30 км/ч някъде. Тази система не работи над тази скорост или ако си натиснал спирачката. Ефектът е, че сработват на малки порции спирачките на "по-бързото" колело за да се намали буксуването, което отчита компота на АБС-а и колата се тресе гадно. Вероятно може да се отстрани с подмяна на кабел, но аз си реших проблема по "селския" начин и след това АБС все пак имах:
viewtopic.php?f=6&t=105935
Използвах АутоДата за схемата на пиновете. 12 волта на контакт взех от някой от съседните кабели.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 31 мар 2011 7:39
krasimir4089 написа:беше се прекъснал да но уж го оправих но явно не съм :) ще го погледна има ли вариант да се съедини без да има проблем след това ?
Провери ли съпротивлението след като го оправи? Не изключвай възможността да е от друг датчик.
Както го е описал radotom, след увеличаване на съпротивлението АБС "рита" на малка скорост без да е блокирвало колело.
Слагай нов кабел и термошлаух за да нямаш проблем след време.
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 31 мар 2011 13:19
myrshavija написа:
това не е решение за хората с електронна газ, тъй като там има защита и ти отнема от газта при натисната спирачка, а за автопилот неможе и да се мисли :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 31 мар 2011 19:53
myrshavija написа:Б3-ките ...
Е, ако има Пасат Б3 с електронна газ, то аз не съм виждал такъв, за което се извинявам и смирено моля за прошка!
