Как да спра АБС-а на пасат Г60 ?
- krasimir4089
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:21
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: Казанлък
Ако може някой да каже как да спра АБС-а понеже имам съмнения че прави беля ,
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Как да спра АБС-а на пасат Г60 ?
Махаш предпазителя.
- krasimir4089
а отделен компютър за него има ли ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
Мисля че имаше един модел абс със помпа и без серво, който мисля че не може да се изключва, ама не съм напълно убеден в това което пиша
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
откачи едн заден датчик и спира, после го закачваш, гасиш,палиш 30м и пак работи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
racing_team_vidin написа:откачи едн заден датчик и спира,
Ама и преден да откачиш - пак спира!
А и е по-лесно
- racing_team_vidin
radotom написа:racing_team_vidin написа:откачи едн заден датчик и спира,
Ама и преден да откачиш - пак спира!![]()
А и е по-лесно
да, не се съобразих с инсталацията на пасата, че е по лесно да вдигнеш капака. При голф 3 е по- лесно да вдигнеш задната седалка и да откачиш буксата
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
krasimir4089 написа:а отделен компютър за него има ли ?
Потърси ли под задната седалка?
Какъв проблем прави?
- krasimir4089
myrshavija написа:krasimir4089 написа:а отделен компютър за него има ли ?
педала рита сам ( щрака ) на малка предавка
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Искаш да кажеш не 'на малка предавка', а 'на ниска скорост'
Мдаам! Много хора сме го яли!
Ако си сменал нещо по главините - провери да не си размърдал датчика или да си закривил прорезния диск.
Виж също така да не е опирал датчика в диска и да се е затлачил със стружки.
Най-лошия вариант - прекъснал кабел на някой от датчиците:
viewtopic.php?f=11&t=50868
- krasimir4089
беше се прекъснал да но уж го оправих но явно не съм
ще го погледна има ли вариант да се съедини без да има проблем след това ?
myrshavija
krasimir4089 написа:педала рита сам ( щрака ) на малка предавка
Б3-ките имат някакъв допотопен тракшън контрол, който сработва при сигнал за различна скорост на въртене от АБС датчиците при ниска скорост - до 20 или 30 км/ч някъде. Тази система не работи над тази скорост или ако си натиснал спирачката. Ефектът е, че сработват на малки порции спирачките на "по-бързото" колело за да се намали буксуването, което отчита компота на АБС-а и колата се тресе гадно. Вероятно може да се отстрани с подмяна на кабел, но аз си реших проблема по "селския" начин и след това АБС все пак имах:
viewtopic.php?f=6&t=105935
Използвах АутоДата за схемата на пиновете. 12 волта на контакт взех от някой от съседните кабели.
- Andonov
krasimir4089 написа:беше се прекъснал да но уж го оправих но явно не съмще го погледна има ли вариант да се съедини без да има проблем след това ?
Провери ли съпротивлението след като го оправи? Не изключвай възможността да е от друг датчик.
Както го е описал radotom, след увеличаване на съпротивлението АБС "рита" на малка скорост без да е блокирвало колело.
Слагай нов кабел и термошлаух за да нямаш проблем след време.
- racing_team_vidin
myrshavija написа:krasimir4089 написа:педала рита сам ( щрака ) на малка предавка
това не е решение за хората с електронна газ, тъй като там има защита и ти отнема от газта при натисната спирачка, а за автопилот неможе и да се мисли
myrshavija
racing_team_vidin написа:myrshavija написа:Б3-ките ...
Е, ако има Пасат Б3 с електронна газ, то аз не съм виждал такъв, за което се извинявам и смирено моля за прошка!
