Проблем със инсталиране на XP на лаптоп
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 30 мар 2011 13:11
Здравейте колеги,защо не може да се инсталира XP на лаптоп леново с интелски процесор,на сестра ми лаптопа също не можеше да се инсталира и се е наложило да сложат 7ца.Да не би да има няква защита или самата конфигурация не го позволява.Боотващия диск зарежда почва да копира файловете и в момента на достигане до windous is startup....и дава грешка че не може да зареди виндоуса,което е тъпо при положение че това е първа инсталация и стартира само под дос.Ако може малко хелп че иначе ще трябва да мъча да слагам 7ца а досега не съм слагал.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със инсталиране на XP на лаптоп
Мнениеот Andonov » Сря 30 мар 2011 14:50
Не ти вижда диска, това е причината.
В биоса при повечето дъна има за промяна на контролера. Ако при теб няма се вграждат драйверите в инсталационният диск и си ти. :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 30 мар 2011 15:58
Повечето по-нови инсталационни компилации (XP SP3) си имат всичко необходимо .
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 30 мар 2011 16:28
Значи както ме посъветва един колега на ЛС да си дръпна друг вин и него да инсталирам.Ще пробвам по късно и ще пиша.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 30 мар 2011 17:18
fox_vt написа:Значи както ме посъветва един колега на ЛС да си дръпна друг вин ...
Именно :) , можеш разбира се да си го закупиш , ама понеже вече са затворени бакалиите .... :Mr Green Fun .
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 30 мар 2011 17:47
Дотук ли стигаш: :?:
The file 'Asms' on Windows XP Professional CD-ROM is needed. Type the path where the file is located, and then click OK.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 30 мар 2011 18:09
да не отварям нова тема - и аз имам проблем с инсталиране на ХР на Toshiba NB100. Направих bootable usb flash с win to flash. инсталацията тръгва, но не може да види харда на нетбука (един физически и логичен дял), а само флашката. разполагам с оригинален recovery disk, но и с него не успях да се справя. как да реша проблема?
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Сря 30 мар 2011 18:35
joro_kem написа:да не отварям нова тема - и аз имам проблем с инсталиране на ХР на Toshiba NB100. Направих bootable usb flash с win to flash. инсталацията тръгва, но не може да види харда на нетбука (един физически и логичен дял), а само флашката. разполагам с оригинален recovery disk, но и с него не успях да се справя. как да реша проблема?
Промени настройките на харда от биоса да го разпознава като IDE и всикчо ще е ОК :beer
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 30 мар 2011 22:05
Такааа значи след като пробвах с друго XP ефекта е същия зарежда боот диска и всички файлове изписва Setup is starting windows и после изплюва това
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 30 мар 2011 22:23
прочети мнението над твоето :)
Скоро се натъкнах на същия проблем на една тошиба. От настройките в биоса имаше някаква настройка за хдд-то. Може да се избира межу ide i sata. Правиш го на ide И трябва да тръгне. В случая с тошибата нямаше ide a пишеше "compatable", no trygna :wink:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 30 мар 2011 22:39
Winner25 тряя те черпя едно точно това се оказа да е*а и кошника имаше две опции за харда втората беше 'compatable" слагам диска и хопаа захапа.Тамян щях да лягам да го премисля спейки но явно ще поостана още час. :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 мар 2011 22:55
Хммм, а защо инсталирате ХР след като компютъра може да носи 7!?
Иначе ХР трябва да се търси с вградени SATA драйвери или да му се вгради такъв с nlite. Става и така, като IDE или compatible, но май не се достигат максималните скорости на трансфер от и към хард диска
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 30 мар 2011 23:16
Ами той компа ще го ползва майка ми основно за скайп чат пат някой филм и браузър-стига и и толкос мощ.Пък и искам да мога най сетне да ползвам ваг кома който само на вин 7 не тръгва :mrgreen:
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 31 мар 2011 7:29
Winner25 написа:прочети мнението над /под/ твоето :) :wink:
Писах го но не четете. :beat_butt2
Важното е че е подкаран Уиндоуса. :beer
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 31 мар 2011 10:20
еее. мерси много, пичове! :beer тръгна инсталацията след включване на compatible mode. форумът е голяма сила! heavy metal zork
п.п. само не знам кат завърши инсталацията, да върна ли в първоначално положение настройките на харда?
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, fighter-interceptor и 42 госта
