Проблем със инсталиране на XP на лаптоп
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Здравейте колеги,защо не може да се инсталира XP на лаптоп леново с интелски процесор,на сестра ми лаптопа също не можеше да се инсталира и се е наложило да сложат 7ца.Да не би да има няква защита или самата конфигурация не го позволява.Боотващия диск зарежда почва да копира файловете и в момента на достигане до windous is startup....и дава грешка че не може да зареди виндоуса,което е тъпо при положение че това е първа инсталация и стартира само под дос.Ако може малко хелп че иначе ще трябва да мъча да слагам 7ца а досега не съм слагал.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със инсталиране на XP на лаптоп
Не ти вижда диска, това е причината.
В биоса при повечето дъна има за промяна на контролера. Ако при теб няма се вграждат драйверите в инсталационният диск и си ти.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Повечето по-нови инсталационни компилации (XP SP3) си имат всичко необходимо .
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Значи както ме посъветва един колега на ЛС да си дръпна друг вин и него да инсталирам.Ще пробвам по късно и ще пиша.
- milmar
fox_vt написа:Значи както ме посъветва един колега на ЛС да си дръпна друг вин ...
Именно
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Дотук ли стигаш:
The file 'Asms' on Windows XP Professional CD-ROM is needed. Type the path where the file is located, and then click OK.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
да не отварям нова тема - и аз имам проблем с инсталиране на ХР на Toshiba NB100. Направих bootable usb flash с win to flash. инсталацията тръгва, но не може да види харда на нетбука (един физически и логичен дял), а само флашката. разполагам с оригинален recovery disk, но и с него не успях да се справя. как да реша проблема?
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
joro_kem написа:да не отварям нова тема - и аз имам проблем с инсталиране на ХР на Toshiba NB100. Направих bootable usb flash с win to flash. инсталацията тръгва, но не може да види харда на нетбука (един физически и логичен дял), а само флашката. разполагам с оригинален recovery disk, но и с него не успях да се справя. как да реша проблема?
Промени настройките на харда от биоса да го разпознава като IDE и всикчо ще е ОК
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Такааа значи след като пробвах с друго XP ефекта е същия зарежда боот диска и всички файлове изписва Setup is starting windows и после изплюва това
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
прочети мнението над твоето
Скоро се натъкнах на същия проблем на една тошиба. От настройките в биоса имаше някаква настройка за хдд-то. Може да се избира межу ide i sata. Правиш го на ide И трябва да тръгне. В случая с тошибата нямаше ide a пишеше "compatable", no trygna
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Winner25 тряя те черпя едно точно това се оказа да е*а и кошника имаше две опции за харда втората беше 'compatable" слагам диска и хопаа захапа.Тамян щях да лягам да го премисля спейки но явно ще поостана още час.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Хммм, а защо инсталирате ХР след като компютъра може да носи 7!?
Иначе ХР трябва да се търси с вградени SATA драйвери или да му се вгради такъв с nlite. Става и така, като IDE или compatible, но май не се достигат максималните скорости на трансфер от и към хард диска
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ами той компа ще го ползва майка ми основно за скайп чат пат някой филм и браузър-стига и и толкос мощ.Пък и искам да мога най сетне да ползвам ваг кома който само на вин 7 не тръгва
- Andonov
Winner25 написа:прочети мнението над /под/ твоето![]()
Писах го но не четете.
Важното е че е подкаран Уиндоуса.
- joro_kem
еее. мерси много, пичове!
тръгна инсталацията след включване на compatible mode. форумът е голяма сила!
п.п. само не знам кат завърши инсталацията, да върна ли в първоначално положение настройките на харда?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
