Помпа от Т4 за г3
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Помпа от Т4 за г3
Мнениеот KadROo » Чет 31 мар 2011 18:02
Здравейте колеги искам да питам става ли помпата от транспортер Т4 1.9 дизел на г3 1,9 дизел ? за гнп то говоря. Или от 1.6 дизел ??? Кажете ,че направо съм откачил... Не мога да намеря точно като мойта помпа... в мемента съм сложил от Т4 ,но двигателя са мята , пуши яко сиво... Но това е от това , че не ни остана време да и направим центровката - предварение , закъснение... Но все си мисля ,че няма да стане с тая помпа... Обезвъздушихме и като запали и тресе яко и пуши сиво като пуснем газта гасне колата... и после пак върти много до като запали...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Помпа от Т4 за г3
Мнениеот ventotdi » Чет 31 мар 2011 19:53
колега първо да се извиня ,че пиша без да мога да помогна ,защото не знам отговора на въпроса ти но защо първо не опита да я центроваш тази помпа и тогава след лош резултат да питаш! Ти така и така първо ще пробваш с центровка ,а после ще мислиш за друга все пак пари на ново! След като казваш,че не сте си играли да я центровате според мен има вариятност да е яко на закъснение тази помпа.От 1.9 дизел ...е защо пък да не стане пак на 1.9 дизел :) ... Същият дебит ще има ... ти не обърна ли внимание да ли си приличат помпите ... все пак все са си Бошовски :)
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 31 мар 2011 20:16
Предварение и закъснение колега се задава като сложиш помпата на мястото й и се бута напред към блока или назад... Ако утре не мога да я запаля с тая помпа от двете ще правя една ,защото фактически на мойта помпа старата вътре една ос има счупена...
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 31 мар 2011 20:23
колега добре ,че ми обясни какво означава центровка на помпата там не знам си ко закъснение ли предварение ли ... аз си мислех ,че вадиш помпата от капака и почваш да я човъркаш с отверка ... Знаех си ,че от 2 години насам като правя чипове на ТДИ моторите губя нещо да регулирам ...центровката била от значение ....
ПС: Извинявай ,че се намесих в темата ти ... успех с разрешаването на темата
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 31 мар 2011 20:37
колега не съм сигурен ,но май тди помпите не могат да се бутат директно се зацепват...взех една помпа от sdi но не можеше да се мести и я върнах :Mr Green Fun
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 31 мар 2011 20:43
колега моля те не приказвай глупости ... това да не ти е JTD мотор.Там се центроват дюзите ,а не помпата механично ... помпата на TDI подлежи на ръчна центровка !
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Чет 31 мар 2011 20:47
Нали ти казвам ,че не знам но sdi и то не може да се бара.
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 01 апр 2011 6:00
кое неможе да се бара на сди то 4е неразбрах жси4ко може да му се бара но захващането му е друго към стойката и зъбното колело е на фланец с три бол4ета и от там се прави центровката
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 01 апр 2011 13:55
колега направи така ... виж кодовете на моторите и после потърси да ли им се съвпада помпата :) .... На Голф 3 кода може би е 1Y (нали все пак говорим за механична помпа) и остана да видиш кода на мотора на буса ! Все пак направи й центровка и пиши какво е станали...
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Пет 01 апр 2011 17:26
Оправихме всичко :applause: Колата се усеща ,че има повече тяга вече :) Стана с помпата от Т4 :banana направо не си иска гумите :mrgreen:
