Какво се случва с генератора?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Какво се случва с генератора като се прекъсне силовия кабел от него до стартера?
Re: Какво се случва с генератора?
Ако не е окъсило и е за кратко време ,нищо.Въстанови го и премери зареждането(с консуматори)
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Там е работата, че се е скъсал в движение и сега не работи.Какво може да му има?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Имаш предвид свързал си кабела, но няма зареждане?
В най-лошия случай е изгорял реле регулатора, всичко друго по колата е ОК
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Реленцето си работи
Пробвах го на друг генератор.На колата нищо и няма.Може ли по някакъв начин да се замери какво точно е изгоряло
Генератора е БОШ 90А.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
В такъв случай трябва да го разглобите. Така "изведнъж" може да откаже заради прекъснала(изгоряла) намотка на ротора.
Или заради изгорели повечето диоди, от плочката- което е лудост, тъй като без "дебелия" кабел те не са натоварени.
Според мен, регулатора е "издул" възбуждащия ток на ротора, понеже заряд реално не е имало заради откъснатия кабел.
И от там ротора да е заминал?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Искаш да кажеш, че диодният блок изгаря по трудно от самите намотки
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
bobocamaro написа:В такъв случай трябва да го разглобите. Така "изведнъж" може да откаже заради прекъснала(изгоряла) намотка на ротора.
Според мен, регулатора е "издул" възбуждащия ток на ротора, понеже заряд реално не е имало заради откъснатия кабел.И от там ротора да е заминал?
Без товар алтернатора вдига напрежение над 50V и пробиват мощните диоди.
Но може да е по-малкото зло - колектор или малките диоди в статора /бв последните няма възбуждане няма и зареждане нищо , че релерегулаторът работи на др. кола./
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А може ли да се замери по някакъв начин кое точно е здало багажа
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
В КОСЕР не са чували за такъв диоден блок за този генератор, както и в един друг магазин за стартери и генератори
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ходих при колегите от ФРАНСИЗКУП и като събрах 2+2 и се получи, че е по изгодно да взема такъв рециклиран отколкото да правя този.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
О.е номера е 026 903 015B, а в тек дог ми излизат номера на BOSCH 0986034160 и 0986034150
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
