Какво се случва с генератора?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 03 апр 2011 20:02
Какво се случва с генератора като се прекъсне силовия кабел от него до стартера?
i.e.i
Re: Какво се случва с генератора?
Мнениеот i.e.i » Нед 03 апр 2011 20:39
Ако не е окъсило и е за кратко време ,нищо.Въстанови го и премери зареждането(с консуматори)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 03 апр 2011 21:04
Там е работата, че се е скъсал в движение и сега не работи.Какво може да му има?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 03 апр 2011 21:09
Имаш предвид свързал си кабела, но няма зареждане?
В най-лошия случай е изгорял реле регулатора, всичко друго по колата е ОК :beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Нед 03 апр 2011 21:18
Реленцето си работи :!: Пробвах го на друг генератор.На колата нищо и няма.Може ли по някакъв начин да се замери какво точно е изгоряло :?: Генератора е БОШ 90А.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 03 апр 2011 21:37
В такъв случай трябва да го разглобите. Така "изведнъж" може да откаже заради прекъснала(изгоряла) намотка на ротора.
Или заради изгорели повечето диоди, от плочката- което е лудост, тъй като без "дебелия" кабел те не са натоварени.
Според мен, регулатора е "издул" възбуждащия ток на ротора, понеже заряд реално не е имало заради откъснатия кабел. :? И от там ротора да е заминал?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 04 апр 2011 9:20
Искаш да кажеш, че диодният блок изгаря по трудно от самите намотки :?:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 апр 2011 9:38
bobocamaro написа:В такъв случай трябва да го разглобите. Така "изведнъж" може да откаже заради прекъснала(изгоряла) намотка на ротора.
Без товар алтернатора вдига напрежение над 50V и пробиват мощните диоди.
Но може да е по-малкото зло - колектор или малките диоди в статора /бв последните няма възбуждане няма и зареждане нищо , че релерегулаторът работи на др. кола./
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 04 апр 2011 10:40
А може ли да се замери по някакъв начин кое точно е здало багажа :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 04 апр 2011 14:07
В КОСЕР не са чували за такъв диоден блок за този генератор, както и в един друг магазин за стартери и генератори :shock
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Пон 04 апр 2011 15:18
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пон 04 апр 2011 18:54
Ходих при колегите от ФРАНСИЗКУП и като събрах 2+2 и се получи, че е по изгодно да взема такъв рециклиран отколкото да правя този.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 05 апр 2011 16:12
дай номера на генератора
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 05 апр 2011 16:27
О.е номера е 026 903 015B, а в тек дог ми излизат номера на BOSCH 0986034160 и 0986034150 :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
