На какви обороти карате дизелите си???
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Re: На какви обороти карате дизелите си???
Мнениеот valerossi46 » Нед 03 апр 2011 12:05
Моя голф е 3-ка 1.9 ТДИ 110 коня и няма смисъл да я надуваш след 4000 оборота няма да постигнеш нищо даже става по зле. Дори и на гонки си реда до 4000 оборота.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 03 апр 2011 12:26
сменям към 2000-2400 но кат ми дойде кефа настъпвам към 4500 няма значение в коя скорост...двигателя е AAZ
goshe7o0o0o
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 12:45
Местоположение: Dobrich/Varna
Мнениеот goshe7o0o0o » Нед 03 апр 2011 12:35
И от цялата тема не мога да разбера като сменяте на 2.2-2.4 защо карате Турбо агрегати ,в тъакъв случай вземайте един атмосферен и карайте..Първо колата се мъчи , разхода се кача и трето никакво удоволствие.Аз карам ГОлф 3 1.9 тд ААЗ Първата я ползвам само при потегляне, карам до около 3хилядо оборота и сменям на 5-та със 120 карам около 3000 оборота и колата ми гори 5.2 с точност засичам . Замислете се тези коли са с турбини...
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Нед 03 апр 2011 13:00
goshe7o0o0o написа:И от цялата тема не мога да разбера като сменяте на 2.2-2.4 защо карате Турбо агрегати ,в тъакъв случай вземайте един атмосферен и карайте..Първо колата се мъчи , разхода се кача и трето никакво удоволствие.Аз карам ГОлф 3 1.9 тд ААЗ Първата я ползвам само при потегляне, карам до около 3хилядо оборота и сменям на 5-та със 120 карам около 3000 оборота и колата ми гори 5.2 с точност засичам . Замислете се тези коли са с турбини...
Нещо не разбрах какво пречи да караш турбо дизел и да си сменяш на 2.2-2.4 оборота.За нормално каране си е нормална смяна.Аз си я карам до 2.8 най-много при спокойно каране защото с новата генерация бръмчи доста.Когато съм по-така настроен си я карам до червените.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Нед 03 апр 2011 18:32
Докато не мине трите удебелени черти за температурата над 2000 оборота не я настъпвам ,но после като реша да я издухам и до 4000 сменям предавките,а до 5000 не съм я пробвал защото е излишно издухване на двигателя ,също така колеги усещам че когато я карам градско без да я тормозя и става по-тромава не поема толкова добре и след едно продухване все едно вече карам друга кола има осезаема разлика в старта и пъргавината.
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Нед 03 апр 2011 18:36
Traytor написа:
KadROo написа:Защо като чуете дизел всички са сещате за ТДИ :Mr Green Fun :Mr Green Fun Аз пък карам 1,9 чист дизел и си го юркам в границите на нормалното. Като е студена до 2000 оборота като загрее 3000. Максимум до 4000 оборота... Веднъж си бях усилил музиката и ръгам втора да изпреварвам щото много ма ядосаха гааз до ламарината ама аз мотор тва онова не чувам щото музиката е силна ускорение имаше ,но изведнъж си забучи муцуната гледам 5500 оборота :screwy :Mr Green Fun :Mr Green Fun но колата ускоряваше до край не да умре на 3500 :) :beer :Mr Green Fun Но помпата ми е на предварение , дебита ми е усилен от нея помпа , като самата ми помпа е от Т4 вече :mrgreen: Върви като бензин и го юркам като бензин понякога :banana най ме кефи , че не се получава турболенция :P
Брех тоя чист дизел де върви като бензин... Ама я уточни ква кубатура :lol:
Какво има да му се уточнява.... Не виждаш ли ,че колата е Голф 3....
п.п. - и на вичкото отгоре съм написал ква кубатура е... Но като кажа голф 3 чист дизел няма 2 вариянта за кубатура...
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Нед 03 апр 2011 22:31
викаш че ААЗ двигател със 120км/Н гори 5.2 :screwy може да гори толкова масло но не и нафта бъди сигорен mhihi колата ти минимум е 15 годишна и не е в първа младост
от доста години карам ААЗ и никой не може да ме убеди че този двигател ще гори толкова малко :deal
Още вчера пътувах до пловдив карах с 80-100км/Н разхода е около 6.5-6.8л в 100км
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 03 апр 2011 22:40
Аз го карам в тези обороти, че и по-ниски най-малкото защото тогава имаш най-голяма тяга - максимален въртящ момент. Объркани ти са нещо представите за Турбодиезел и за атмосферен бензин :wink:
Най общо казано, TDI-то е най-силно в диапазона 2000-3000 оборота.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 03 апр 2011 23:22
Как говориш без да мислиш... Ами аз например като съм с К24 която започва...подчертавам започва да надува на 2500 оборота...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 04 апр 2011 12:01
ОК, само дето ти не си с TDI, нито пък колегата на който обясних защо си карам колата между 2000 и 3000 оборота :roll:
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пон 04 апр 2011 13:46
Общо взето карам м/у 2000 и 4000 оборота. Докато не загрее не минавам 2000, а 4000 оборота са ми границата в настъпването на колата, в екстремни ситуации когато не заглеждам таблото сигурно отивам до червеното, но това почти не се случва.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Пон 04 апр 2011 17:57
passatfen написа:
проблема е в твоята кола..
и аз карам ААЗ вече 3 години и извънградско със 100-110 ми дава около 5разход..
а смесено ми дава 6.0-6.5 зависи от съотношението в и извън града..
а градско около 7-7.5
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 04 апр 2011 18:33
morfei1 написа:ОК, само дето ти не си с TDI, нито пък колегата на който обясних защо си карам колата между 2000 и 3000 оборота :roll:
Брех не знаех че си ми ровил под капака... или според теб не е възможно да се сложи кулер на TD?
А колегата дето твърдеше че ААЗ не можел да падне на 5/100... вчера си свалих разхода до 4,5/100 ако искаш мога и пред теб да го направя само ми поеми пътните :Mr Green Fun
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Пон 04 апр 2011 18:35
Само,че ТДИ не значи Turbo Diesel Intercooler :wink: Добавянето на кулер не я прави ТДИ.Доста теми има по въпроса.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 04 апр 2011 18:37
DanZki написа:Само,че ТДИ не значи Turbo Diesel Intercooler :wink: Добавянето на кулер не я прави ТДИ.Доста теми има по въпроса.
не значи ли :( а какво означава... разби ми представите за живота :lol:
P.S. - Е браво колега, греша признавам ;)
TD = Turbo Diesel
TDI = Turbocharged Direct Injection
Последна промяна от Traytor на Пон 04 апр 2011 18:55, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen, kiko26, milench0 и 34 госта
