проблем с надуване на охладителната система!
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Пон 04 апр 2011 21:42
колеги имам голф 2 1.6 тд от известно време забелязах че маркучите на водата са много твърди като е студена не извира вода седи на едно ниво каде може да е проблема
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: проблем с надуване на охладителната система!
Мнениеот batko_miro » Пон 04 апр 2011 21:44
капачката на разширителния съд
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 04 апр 2011 21:44
Капачката на разширителния съд
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 04 апр 2011 21:45
:063: ....колегата ме изпревари със стотни от секундата
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 05 апр 2011 8:13
Е,какво и е на капачката,тя изпуска при "свръхналягане"(>2бара).Твърди,колко да са твърди?Истината е в мерене на налягането,ей за това си трябва една стара капачка-пригодена с манометър.Системата е "тенджера под налягане".
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 05 апр 2011 8:38
emo-gar написа:Е,какво и е на капачката,тя изпуска при "свръхналягане"(>2бара).Твърди,колко да са твърди?Истината е в мерене на налягането,ей за това си трябва една стара капачка-пригодена с манометър.Системата е "тенджера под налягане".
Как какво...клапана се е прецакал например :screwy Една капачка е около 7 лева....
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 05 апр 2011 9:18
drago_tr написа:
Колегата по-горе ви каза , клапана се отваря само при свръхналягане , т.е. ако има проблем . Нормално , изправен , работещ клапан не се отваря :!:
Ако "има навик" често да се отваря , това значи че колата ти държи страшно високо налягане на охладителната система и може да стане беля - или маркуч , или някой радиатор ще си отиде ...
Такова налягане се вдига само ако охладителната система е препълнена и мотора е загрял до степен да върти перката примерно . Другия вариант е да духа някъде откъм цилиндрите :cry: .
rosko972
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 16:40
Местоположение: sevlievo
Мнениеот rosko972 » Вто 05 апр 2011 18:39
Имах същия проблем-антифриз през капачката.Оказа се гарнитура на главата.Надуването става от цилиндрите.
byzano
Мнениеот byzano » Вто 05 апр 2011 19:44
капачката е нова
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 06 апр 2011 19:27
Духа пич :beer
Последно избутана от byzano на Сря 06 апр 2011 19:27.
