проблем с надуване на охладителната система!
колеги имам голф 2 1.6 тд от известно време забелязах че маркучите на водата са много твърди като е студена не извира вода седи на едно ниво каде може да е проблема
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: проблем с надуване на охладителната система!
капачката на разширителния съд
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Капачката на разширителния съд
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Е,какво и е на капачката,тя изпуска при "свръхналягане"(>2бара).Твърди,колко да са твърди?Истината е в мерене на налягането,ей за това си трябва една стара капачка-пригодена с манометър.Системата е "тенджера под налягане".
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
emo-gar написа:Е,какво и е на капачката,тя изпуска при "свръхналягане"(>2бара).Твърди,колко да са твърди?Истината е в мерене на налягането,ей за това си трябва една стара капачка-пригодена с манометър.Системата е "тенджера под налягане".
Как какво...клапана се е прецакал например
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
drago_tr написа:emo-gar написа:Е,какво и е на капачката,тя изпуска при "свръхналягане"(>2бара).Твърди,колко да са твърди?Истината е в мерене на налягането,ей за това си трябва една стара капачка-пригодена с манометър.Системата е "тенджера под налягане".
Как какво...клапана се е прецакал напримерЕдна капачка е около 7 лева....
Колегата по-горе ви каза , клапана се отваря само при свръхналягане , т.е. ако има проблем . Нормално , изправен , работещ клапан не се отваря
Ако "има навик" често да се отваря , това значи че колата ти държи страшно високо налягане на охладителната система и може да стане беля - или маркуч , или някой радиатор ще си отиде ...
Такова налягане се вдига само ако охладителната система е препълнена и мотора е загрял до степен да върти перката примерно . Другия вариант е да духа някъде откъм цилиндрите
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 16:40
- Местоположение: sevlievo
Имах същия проблем-антифриз през капачката.Оказа се гарнитура на главата.Надуването става от цилиндрите.
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Духа пич
Последно избутана от byzano на Сря 06 апр 2011 19:27.
