Километражи
GT.
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:11
Автомобил: audi 1.8 turbo
Re: Километражи
Мнениеот GT. » Чет 07 апр 2011 11:41
Колеги, прецаках си километража докато се опитвах да сложа едни иленски километражи, които се оказаха 4е не са самозалепващи.. как да е. :D Извадих стрелките, но след като ги сложих обратно на километрите ми отчита грешно стрелката пада по бавно и аз примерно карам с 50 то ми показва 75 някои знае ли как се оправя или направо да търся ново ? :oops:
TempoTeam
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 19:12
Автомобил: VW Jetta Mk2
Двигател: AFT 1984
Re: Километражи
Мнениеот TempoTeam » Чет 07 апр 2011 18:55
Бетончо написа:И аз ще ви помоля колеги някой може ли да ми направи един такъв километраж до 240 km/h :)))Изображение
ха! и аз снощи правих такива
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Километражи
Мнениеот Traytor » Пон 11 апр 2011 14:29
Не мога да преровя цялата тема защото просто е огромна... Искам да питам колегите със по-старите километражи(с ограничителя на стрелката) как сваляте стрелките за да е най-безопасно да не прецакам нещо?
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Километражи
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пон 11 апр 2011 14:39
С по старите километражи трябва да се внимава наистина ,има една пружина като спирала и ако се развие може и хич да не отчита!Но ако се внимава всичко си работи нормално след вадене и слагане!А се вади като се върти по посока на движението и! Успех :beer
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Километражи
Мнениеот Traytor » Пон 11 апр 2011 14:42
И дефакто пружината си остава на циферблата не се налага после да се намества нали :)
M-I-T-A-K-A
Re: Километражи
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Пон 11 апр 2011 15:10
Да! :да:
Аз "развалих" един оборотомер така,разви се тази пружина или по точно стана на топка вътре и целия дефект се изразява в това че стрелката се връща по бавно иначе нагоре си върви нормално :lol:
DiabloS
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
Двигател: AGN
Re: Километражи
Мнениеот DiabloS » Сря 13 апр 2011 16:38
Колеги тъй като си прецаках таблото на колата за което немога да си намеря място сега :banghead: Но както и да е ...
Искам да знам дали табло от 1.6 ABU ще стане на 1.6 AEK.Имам предложение за такова,единственната разлика е че моето започваше от 0,а това от 20
Дали ще си работи нормално ?
п.п И дали табло от GTI до 260 с МФА ще работи на моята кола (естестшенно без да показва показанията на компа)
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Re: Километражи
Мнениеот tsvetanovvvv » Чет 14 апр 2011 10:07
DiabloS написа:Колеги тъй като си прецаках таблото на колата за което немога да си намеря място сега :banghead: Но както и да е ...
Ако можеш да го вземеш пробвай, едно е сигурно - първо трябва да видиш дали буксите съвпадат, и чак ако съвпадат тогава го вземи и пробвай с опцията ако не стане да го върнеш. На един приятел му сменяхме таблото. Неговото беше 2002 година, ние намерихме същото (поне ние така си мислехме) но 2001. В последствие се оказа че таблото което взехме няма трип компютър и че нивомера в резервоара не става за това табло. Така че да знаеш че това че изглежда някое табло което си харесал е подобно не означава че ще е подходящо за твоята кола. Най-добрия вариант е да видиш номера който е отзад на таблото и да търсиш табло със същия или подобен номер. Успех
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Километражи
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 16 апр 2011 16:14
някой знае ли реалните размери на километражното табло за голф 4
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: Километражи
Мнениеот Trimontcium » Нед 17 апр 2011 12:01
Колеги ПРОБЛЕМАТИКА, свалих си таблото да му сменям крушките на индикаторните лампи, но уви бяха диоди и немогат да се сменят, естествено пробвам да махна една стрелка и опитах с тая за ГОРИВОТО и не излезе, и сега каквото и да права не си отива на мястото което е мако под последната бяла, и винаги слиза до най-вдясно долу, така да питам има ли ограничители, и ако има как да го преместя по нагоре до оригиналната позиция?
96 TDi 1Z Golf Mk3
1,9TDI
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Местоположение: Все некЪде
Re: Километражи
Мнениеот 1,9TDI » Нед 17 апр 2011 16:13
Trimontcium написа:Колеги ПРОБЛЕМАТИКА, свалих си таблото да му сменям крушките на индикаторните лампи, но уви бяха диоди и немогат да се сменят, естествено пробвам да махна една стрелка и опитах с тая за ГОРИВОТО и не излезе, и сега каквото и да права не си отива на мястото което е мако под последната бяла, и винаги слиза до най-вдясно долу, така да питам има ли ограничители, и ако има как да го преместя по нагоре до оригиналната позиция?
96 TDi 1Z Golf Mk3
Не можах да те разбера колега. Стрелките на горивото и на температурата са на такива чопчета все едно гледаш ключа на печката без врътката. Моята преди 3 дни я свалях и пак я сложих както си я свалих. Нито съм я въртял нито нищо. След свалянето не би трябвало да се мести по какъвто и да е начин. Да не си я напънал много и да си развалил нещо механизма вътре? Пробвай леко да я завъртиш към чопчето на което опира.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: Километражи
Мнениеот Trimontcium » Нед 17 апр 2011 17:47
Няма чопче тоя километраж, вече не се нулира долу до първата бяла а пада до долу ще направя клипче утре.... преееба се и съм ядосан!
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re: Километражи
Мнениеот crashman » Нед 17 апр 2011 20:49
Има такива табла, без ограничител /отчитат нивото на горивото бързо, нали не греша/, но лично не съм виждал и не знам какво си прецакал. Ако пада по-надолу и спира обаче, явно си променил началното положение. Сети се в каква посока си я въртял за да хванеш идеята как да я върнеш обратно.
P.S. Внимавайте с тези стрелки, то последните мнения са все "как си прецаках таблото", а тръгвате да го модернизирате!
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Re: Километражи
Мнениеот Trimontcium » Нед 17 апр 2011 22:17
crashman написа:Има такива табла, без ограничител /отчитат нивото на горивото бързо, нали не греша/, но лично не съм виждал и не знам какво си прецакал. Ако пада по-надолу и спира обаче, явно си променил началното положение. Сети се в каква посока си я въртял за да хванеш идеята как да я върнеш обратно.
Колега връщам го в начално положение, но дам ли 3, 4 пъти на контакт и пак пада най долу...
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Километражи
Мнениеот Traytor » Нед 17 апр 2011 22:19
Добре, какво стана с клипчето? Нали щеше да снимаш...
