Смяна на осветлението на таблото
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот Bai Sando » Чет 07 апр 2011 20:52
Пробвай без да слагаш стъклото на километража,като му мушнеш букста и ти покаже мутиралите цифри,натисни дисплея с пръст и виж дали няма да се оправи.Ако се оправи значи не контактува добре с платката :да:
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Чет 07 апр 2011 21:54
JC написа:Не си го прецакал, просто или не си наместил гумените пътеки за тока или си ги обърнал ;, като не съвпаднат точно и дава грешки ;
:да: Почисти всичко със спирт и пробвай пак, послушай и Bai Sando.
DiabloS
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 6:31
Автомобил: Skoda Octavia 1.8 20V
Двигател: AGN
Мнениеот DiabloS » Съб 09 апр 2011 17:17
Колеги имам нужда от спешна помощ :!: Разглобих си таблото за смяна на циферблатите и инверсия на дисплеите,но след сглобяването не работят оборотомера,бензина,а температурата показва около 20 градуса по-малко от преди.При скоростомера също има проблем-не работи и стрелката потреперва постоянно.
Искам да опиша по-подробно какво съм правил за да получа адекватен съвет ... Когато стигнах до момента за изваждането на дисплеите при отделяне на платката без да искам съм отворил белите куплунги в които са остта с пружинката на която стои стрелката,и две бели зъбни колела.Сглобих ги по пътя на логиката и мисля че всичко е зацепено както трябва,но тояга :banghead: А за темепературата и бензина нямам идея какво може да съм объркал.
Прилагам и едно видео да видите за какво иде реч:
http://vbox7.com/play:980a83dd
п.п Колата е Голф 3 1.6 АЕК
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Съб 09 апр 2011 20:22
Дали си ги сложил както трябва т.е. ако помня добре бяха метални пинови и влизаха на определени места в платката. Другото е ако дупките около осите да са малки и да опират в тях и да не се движат. Може и буксата да не си вкл. добре, или просто таблото е дало фира и да пробваш да смениш електролитните кондензатори. Ако пък си вадил стрелките... е отделен филм. Има доста възможности, дано някой др. също ти даде съвет.
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Нед 10 апр 2011 20:59
Най-накрая си осветих цветно предните "крака" за разлика от "безцветните задни". Скоро отново ще преправя и 3-те копчета в конзолата, че ми дойде нова идея.
P.S. Светлината в краката е към бутона за отворена врата, нищо, че пуснал и отделно копче за "принудително палене", но не и да карам докато ми свети, плафона свети достатъчно, че и това.
Последна промяна от crashman на Пон 11 апр 2011 18:56, променено общо 1 път.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Нед 10 апр 2011 23:08
crashman написа:Най-накрая си осветих цветно предните "крака" за разлика от "безцветните задни". Скоро отново ще преправя и 3-те копчета в конзолата, че ми дойде нова идея.
Колега, това не ти ли дразни очите нощем ...
Между другото, днес си направих предните копчета за стъклата с червени диоди и за пореден път видях, че с 1.3 килоома свети много по културно от с 1 ... с 1 е прекалено ярко и ...крещи отдалеч преправяно :lol:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 11 апр 2011 0:43
има шанс да е вързано през прекъсвача за отворена врата колега :lol:
kkarakashev
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 20:13
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот kkarakashev » Пон 11 апр 2011 11:24
Аз имам същия проблем със изписването на цифрите и на двата дисплея. Само че часовника един път изписва всички цифри нормално, друг път липсват части от тях. Някакви идеи? или да мисля за тези гумените лентички под дисплея.
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пон 11 апр 2011 15:47
колега претегнал ли си хубаво дисплеите
аз като ги отварях пурвия пут ми правиха такива музерии , претегнах ги по хубаво и всичко е ток и жица :D
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 12 май 2011 20:55
Някой има ли представа такова фолио от какъв материал се прави? (За бялото става въпрос, това което разсейва светлината)
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 12 май 2011 22:22
Папка за докоменти :)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 12 май 2011 22:47
Ей това е добра идея :D Утре си правя бленда :D
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 13 май 2011 8:19
Кутийка от диск - изрязваш си парченце пластмаса, матираш го с фина шкурка от двете страни и ще имаш мека светлина без лъчове.
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пет 13 май 2011 10:34
Осветлението в краката е станало СУПЕЕЕР heavy metal zork :drinking:
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Нед 15 май 2011 16:01
Най-накрая вече съм с новото осветление на централните 3 копчета, като сега са с доста по-малко SMD светодиоди и вечер светлината не е така натрапчива.
