Зумера за маслото писка след 2к оборота?? Решено
cosatka
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 9:00
Местоположение: България
Re: Зумера за маслото писка след 2к оборота?? Решено!!!
Мнениеот cosatka » Пет 08 апр 2011 8:46
stefarata написа:Смених маслото, тръгвам, вдигам 2к оборота и пак същата история. Благославям цялата немска история наум и тръгвам към сервиза. Не знаех че датчика за маслото е горе при свещите. Още като го размърда майстора и се видя че е прекъснат. :banghead: :banghead: :banghead: замерихме маслото- при 3коборота отива на 4,5 атм. Сложихме клемата с нов кабел и сичко е 6. Поне проблема ме принуди да сменя маслото :) . Благодаря на отзовалите се колеги.
.....ако се повтори и сега ,...филма ще е мноооого дълъг и скъп - : ОСНОВЕН РЕМОНТ...!!!
вместо , да струва само 50лв , за сваляне на картера и почистване на филтъра / смукатела / на помпата...!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 08 апр 2011 12:36
Какъв ремонт,като пише ,че е "прекъснат" датчика.
Нали така с откачане (и повишаване на оборотите)се тества дали работи системата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 08 апр 2011 12:44
fill написа:Индикация за прекъснат кабел е мигането на лампата на маслото когато колата е на контакт. :wink:
Интересно. Моята си мига и като запаля си угасва. Проблеми с кабели нямам, всичко си е ОК, тествано. Понеже преди време и аз имах проблем със зумера, но се оказа датчикът при мен :wink:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 08 апр 2011 17:40
е там не е ли за ниското налягане?той дори и да е прекъснал няма да пищи
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пет 08 апр 2011 20:51
И двата датчика са там , горе един до друг.
