Питане за Longlife обслужване
niks76
Местоположение: Париж
Re: Питане за Longlife обслужване
Мнениеот niks76 » Вто 12 яну 2010 0:10
малка зака4ка-това е маслото което замени ТXT ,няма еdge а е profesional
въпроса ми е защо го няма по магазините ,а е само във сервизната мрежа на Ваг групата :lol:
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 12 яну 2010 7:37
Предполагам политика на Кастрол. В сащ TXT също не се намираше по магазините, а само при дилъра.
Но на пазара има достатъчно масла, покриващи 505.01, така че не е проблем наличността :)
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Вто 12 яну 2010 7:39
[quote="niks76"]Изображение
въпроса ми е защо го няма по магазините ,а е само във сервизната мрежа на Ваг групата :lol:[/q
Здрасти колега никс тук вав испания го има това масло вав магазините за авто 4асти туба от 4 литра мисля 4е бе6е около 50евро без ддс.ако не6то мога да помогна драсни едно лс да се разберем.успех
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 12 яну 2010 10:42
в испания има само магнатек ,но не и profesionel-за западна европа не се предлага Никъде по магазините(ве4е е проверено)другото е 4е в сервизите се продава само в еднолитрова опаковка
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 12 яну 2010 12:29
И този Магнатек Про, покрива 505.01 :roll: ? Интересно :)
Според линка който дадох, за сръвненията на маслата има два вида 505.01. Единият от 99год., а другият от 2005год :roll:
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Сря 27 яну 2010 11:02
В крайна сметка си взех Castrol Edge 5W-30 LongLife, което мисля да сменям на 20000км.
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Съб 20 фев 2010 23:14
карам с оригиналното масло закупено от юнитрейд 5литра 123лв-15000 мотора е на 370 хилки и като го отворих за смяна на о пръстените на дюзите вътре е като нов колата я карам на дълго доста често по магистрали извън българия и я карам в продължение на часове с 4000-4200 об/м на 15000 като го сменям източвам точно толкова колкото съм сипал не пипа и капка.мотора е авб п.д 101коня
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Мнениеот doubledTSI » Съб 09 апр 2011 23:59
mopowah написа:В крайна сметка си взех Castrol Edge 5W-30 LongLife, което мисля да сменям на 20000км.
Може би късно се включвам в темата, но реших да пиша, за да не отварям нова. Аз съм със същото масло, но на бензинов турбомотор TSI. Вече 20 000 км. след смяната и "чакам" да се обади за следваща смяна. Колата ми е нова и не ми се е случвало досега. Та въпроса ми е как точно се разбира, че маслото е за смяна. Аз вярвам на удължения сервизен интервал. Досега не съм долял и капка.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Нед 10 апр 2011 11:14
Включваш на контакт и натискаш бутончето за нулиране на километража за повече от две секунди. На дисплея на таблото семпоявява още колко километра и дни остават до следващата смяна.
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Нед 10 апр 2011 13:16
imedarov написа:Включваш на контакт и натискаш бутончето за нулиране на километража за повече от две секунди. На дисплея на таблото семпоявява още колко километра и дни остават до следващата смяна.
Благодаря ти :да: Направих го и ми изписа, че остават още 7 500 км. Изминал съм 21 250 км. т.е. с едно обслужване доближава 30 000 км както си е дадено за маслото. :applause:
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 01 юли 2018 21:33
Темата е стара, но понеже не намерим по-нова, а тук се разискват Long Life маслата, пускам моето мнение.
Моят Пасат е от 2001 година, мотор 1,8 турбо бензин. В сервизната книжка се мъдри QG1, тоест наличието на възможност за Long Life режим. Километрите са реални, взех го на 194 хиляди, сега е над 210 хиляди. Понеже предния собственик беше наливал Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 преди 15 000 смених маслото със същото, като се надявам да го карам до 30 000 км. Тоест доверих му се сляпо. Миналото лято монтирах газова уредба.
Преди няколко дни съвсем случайно попаднах на реклама на фирмата,
" Целогодишно масло с нисък вискозитет за бензинови и дизелови автомобили
със и без филтър за твърди частици (DPF). (Изключение: TDIMotoren R5
и V10 преди 06.06.2006 г.). Отговаря на изискванията съгласно стандартите за емисии Euro IV, V и VI. Комбинация от неконвенционални базови масла НС-синтез и на
основа на подбрани добавките гарантират изключително моторно масло, което
предпазва от износване, намалява разход на масло и разход на гориво
По този начин, в зависимост от инструкциите на производителя
интервали за смяна на маслото до 30 000 или
50 000 км или 2 години за леки коли с малък годишен пробег.
Също така е чудесно за използване в
бензинов мотор с газова уредба (CNG / LPG)."
Надявам се, че съм взел правилно решение, но ми се иска да чуя мнението на колеги с подобен мотор.
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 01 юли 2018 22:16
Тъй като моделите от 1999 до 2001, които са обозначени с QG1 не винаги са предназначени за Longlife масла, трябва да се внимава и да се провери за следните неща:
Damit Longlife problemlos funktioniert ist es wichtig, das nur spezielles Longlife-Öl verwendet wird. Ohne dieses Öl muss das Steuergerät auf feste Intervalle umprogrammiert werden. Dies kann übrigens auch versehentlich passieren, wenn die Werkstatt nach dem Longlife-Service den Bordcomputer nicht richtig zurücksetzt!
Dann gibt es noch die Problemfälle: das sind Fahrzeuge, die prinzipiell schon für Longlife vorbereitet sind, aber denen noch das eine oder andere entscheidende Merkmal fehlt. Davon betroffen sind einige Fahrzeuge aus 1999 - 2001, dem Übergangszeitraum bei der Einführung von Longlife. Leider enthalten auch diese Fahrzeuge den Ausstattungscode QG1! Auf dem Inspektionsaufkleber ist aber dann nicht Longlife angekreuzt.
Hat das Fahrzeug nicht den Ausstattungscode QG1 darf auf keinen Fall Longlife-Öl Typ I oder II eingefüllt werden!
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 02 юли 2018 23:49
Маслото за твоята кола е 5w40 спецификация 505.01
смяна 12-15000таван.
Всичко друго е празни приказки,комършал дивотии и търговски гимнастики.
По ясно не мога да го кажа.
