малка зака4ка-това е маслото което замени ТXT ,няма еdge а е profesional
въпроса ми е защо го няма по магазините ,а е само във сервизната мрежа на Ваг групата
mopowah написа:В крайна сметка си взех Castrol Edge 5W-30 LongLife, което мисля да сменям на 20000км.
imedarov написа:Включваш на контакт и натискаш бутончето за нулиране на километража за повече от две секунди. На дисплея на таблото семпоявява още колко километра и дни остават до следващата смяна.
Направих го и ми изписа, че остават още 7 500 км. Изминал съм 21 250 км. т.е. с едно обслужване доближава 30 000 км както си е дадено за маслото.
Damit Longlife problemlos funktioniert ist es wichtig, das nur spezielles Longlife-Öl verwendet wird. Ohne dieses Öl muss das Steuergerät auf feste Intervalle umprogrammiert werden. Dies kann übrigens auch versehentlich passieren, wenn die Werkstatt nach dem Longlife-Service den Bordcomputer nicht richtig zurücksetzt!
Dann gibt es noch die Problemfälle: das sind Fahrzeuge, die prinzipiell schon für Longlife vorbereitet sind, aber denen noch das eine oder andere entscheidende Merkmal fehlt. Davon betroffen sind einige Fahrzeuge aus 1999 - 2001, dem Übergangszeitraum bei der Einführung von Longlife. Leider enthalten auch diese Fahrzeuge den Ausstattungscode QG1! Auf dem Inspektionsaufkleber ist aber dann nicht Longlife angekreuzt.
Hat das Fahrzeug nicht den Ausstattungscode QG1 darf auf keinen Fall Longlife-Öl Typ I oder II eingefüllt werden!
Потребители, разглеждащи този форум: aminohus и 69 госта
