проблем със спичачките на Б3 1.8 инжекция 89г
nikolasko
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 19:03
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот nikolasko » Сря 06 апр 2011 8:59
Здравейте
Колата е с сервопомпа.
Имама следният проблем.Твърд педал и никакви спирачки
Имам съмнения, че не работи серво помпата , но какда я проверя.
Dpop
Автомобил: VW
Re: проблем със спичачките на Б3 1.8 инжекция 89г
Мнениеот Dpop » Сря 06 апр 2011 11:34
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Сря 06 апр 2011 12:03
nikolasko написа:Твърд педал и никакви спирачки
Да не се е разкачил вакуумния маркуч?. Или остарял и пропуска отнякъде?
nikolasko
Мнениеот nikolasko » Чет 07 апр 2011 23:19
няма вакумен маркуч
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 08 апр 2011 12:49
Е как да няма вакумен маркуч, като има. По скоро трябва да е пластмасова тръбичка от едната страна закачена на смукателния колектор, от другата влизаща в сервото
nikolasko
Мнениеот nikolasko » Нед 10 апр 2011 16:46
Няма никъде маркуч, колата е с ABS
Преди мисля, че се чуваше едимн шум от тази помпа а сега като дам на контакт не се чува да работи.
Забелязах че свети и лампата за ръчна спирачка.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 10 апр 2011 20:35
Добре де, имаш проблем обаче трябва да ти се вадят думите с ченгел от устата. Спирачна течност има ли !? Датчици, за тоя АБС проверени ли са!?
nikolasko
Мнениеот nikolasko » Нед 10 апр 2011 21:32
има спирачна течност, преден ляв датчик за ABS не работи , но това не е причината. Понеже спирачките си работха поне 1 година с проблемният датчик.
VWzaxariGo
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 1:09
Местоположение: Gorna Orqhovica
Мнениеот VWzaxariGo » Пон 11 апр 2011 13:44
а бушоните проверили ги ?
Linkos
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:51
Автомобил: VW Golf 1.8 T
Двигател: AGU
Мнениеот Linkos » Пон 11 апр 2011 14:13
Провери си мъркуча отбелязан с червено на снимката :да: ...най -вероатно сервото взима въздух и не може да направи вакуум .
За този мъркуч ти пишат колегите ... неможе да го нямаш :да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 апр 2011 15:44
nikolasko написа:Колата е с сервопомпа.
nikolasko написа:Няма никъде маркуч, колата е с ABS
Очаквах подобно развитие, та за това не побързах да се обаждам за вакуумния маркуч mhihi
Колега, прав си, че в случая има електрическа помпа, която играе ролята на сервоусилвател, но, както виждаш, много други колеги са се заблудили ;)
По-добре я наричай хидро-помпа ;) А и пак ще е вярно! :да:
Да, прав си, че заради колесни датчици не може да не работи помпата.
Вероятно става дума за изгоряла помпа, скапали се датчици за аварийно и работно налягане в хидроблока на АБС-а или за повреден контролер на АБС-а.
Вероятно вече знаеш, че контролера ти стои под задната седалка, зад водача.
Двата датчика за налягането в системата ти се намират в блока при клапаните (и хидро помпата)
Дай на ЛС някакъв мейл да ти пратя довечера едно .doc-че, където е описан АБС-а.
Не-лоши схеми има и в AutoData.
Разгледай и линковете в тази тема - аз от работата не мога да отворя линковете и не зная доколко е пълна информацията, но предполагам, че е ;)
viewtopic.php?f=6&t=258510
nikolasko
Мнениеот nikolasko » Вто 12 апр 2011 8:05
неможах да открия в ЛС къде да напиша и-маила си, затова niki_nikolaev@abv.bg.
Предварително благодаря на [b]radotom[/b и като се замисля си абсолютно прав, че е правилно да се казва хидропомпа , а не сервопомпа.:)
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, kukata_pasat и 78 госта
