Поло 1.9 Д 98' подгрев проблем!
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Re: Поло 1.9 Д 98' подгрев проблем!
Мнениеот Danko87 » Сря 30 мар 2011 22:03
:да:
devilheart
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
Местоположение: Norway
Мнениеот devilheart » Чет 31 мар 2011 19:34
Благодаря на всички, или поне на тези които отговориха на въпроса ;-) ще сменя релето за проба и ще пиша за резултата, дано да е това ;-) п.с. и това реле си е към другите нали, не е на отделно място.. ;-)
devilheart
Мнениеот devilheart » Пет 08 апр 2011 20:20
Колеги, извинявайте отново че пиша по тази тема, но проблема ми се задълбочи и до сега отлагах и не ми оставаше време , и сега трябва да го оправя, колата почна да гъсне няколко пъти в движение, и лампата почти много рядко светва а не светне ли няма палене, къде се намира въпросно реле 109 за което казахте, поло 1.9 Д 98 година, че така и не получих отговор къде се намира ;-)
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пет 08 апр 2011 21:37
До бушоните под волана е! Едно голямо и черно! Но гасненето не мога да го свържа с релето,проблема по скоро е в помпата!
devilheart
Мнениеот devilheart » Пон 11 апр 2011 19:20
Здравейте отново колеги, всичко добре ама, това поло няма реле с тоз номер, откачих и пластмасите под волана, гледах над бушоните, откачих и тяхната стойка и зад тех видях другите релета, и няма, има 187,110,191, но не и 109, какво правим в този случай? пак казвам колата е 1.9 чист дизел лукас помпа, къде може да е проблема, някакви други идеи?
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Пон 11 апр 2011 19:28
Пробвай да почистиш температурният датчик с WD40! Махай релетата едно по едно -по цъкането ще познаеш кое е(по-скоро по липса на цъкане).Може би помпата нещо иска да се погледне-какво общо имат релето и подгревните свещи с гасненето в движение scare ! Тази колица е способна да извади и най-спокойният човек извън нерви ,със своите странни проблеми.Миналата година бях на ръба да я засилвам в дерето и да си взема колело! Много капризен модел поло,един приятел със шкода фелиция със същият мотор ,за 3 години само едни вентили на гумите смени :screwy
devilheart
Мнениеот devilheart » Пон 11 апр 2011 19:45
ще опитам и това колега, п.с. гасненето в движение няма връзка с това, просто ме подведоха тъй като не я карам аз тази кола, женичката я кара и те така, но проблема с лампата за свещите и това че не иска да пали си остава и трябва да се оправи, ще пробвам и с темп. датчика, направо даже може и да го сменя да видим тогава кво ще прави, ама откачам вече ;-))
Dizel_fen
Мнениеот Dizel_fen » Вто 12 апр 2011 6:19
Все пак подгрева зависи от температурният датчик-ако той се е прецакал и дава грешни стойности-нормално е да не се включва подгрева :drunk
joro_axa
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 15:49
Местоположение: gr.Varna
Мнениеот joro_axa » Сря 24 авг 2011 21:10
Здравейте колеги и аз имам Поло 1.9 чист дизел 1999 г.и имам проблем с релето за подгрев с номер 187.Търсих го в почти всички морги на Варна,но не мога да го намеря,а ново струва460 лв.Ако някой може да помогне ,мога да го платя на разумна цена.Вдига ми оборотите на 1000 и нямам подгрев.Нормално като работи релето са 900 оборота.Предварително благодаря. joro_axa@abv.bg
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Пет 26 авг 2011 17:44
joro_axa написа:Здравейте колеги и аз имам Поло 1.9 чист дизел 1999 г.и имам проблем с релето за подгрев с номер 187.Търсих го в почти всички морги на Варна,но не мога да го намеря,а ново струва460 лв.Ако някой може да помогне ,мога да го платя на разумна цена.Вдига ми оборотите на 1000 и нямам подгрев.Нормално като работи релето са 900 оборота.Предварително благодаря. joro_axa@abv.bg
леле как 460 лв. за реле :shock :shock :shock
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 27 авг 2011 22:19
Ами за г2 цените започват от 180 нагоре.Говоря за оригинално ново.Направи си сам извода. 8)
