Колони за Golf 3
yavkata
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 15:47
Колони за Golf 3
Мнениеот yavkata » Пон 11 апр 2011 14:19
Предложете някакви колони за предните врати който да свирят добре и качествено до към 80-100 лв
Сега ползвам едни сони но вече си изпяха песента те и трябва да се сменят ако може някой да помага в избора.
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Re: Колони за Golf 3
Мнениеот d1daka » Пон 11 апр 2011 15:22
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Пон 11 апр 2011 15:40
yavkata
Мнениеот yavkata » Пон 11 апр 2011 19:34
Тези ще станат ли за във вратите на голф 3
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govo ... tz-dcx-165
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 11 апр 2011 19:40
yavkata написа:Тези ще станат ли за във вратите на голф 3
Да.
Но вземи тези,които предлагат колегите по-горе.
Пищялката я слагаш в оригиналните места на таблото. Ще си по-доволен.
yavkata
Мнениеот yavkata » Пон 11 апр 2011 19:52
Да но цената малко ми е много затова
А нали комплекта е цената не пооделно
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 апр 2011 20:03
За комплект е. Ако вземеш по евтините, които са коаксиални пищялката ще е долу във вратата и всички среди и високи ще се от из под краката ти. Вземи си компонентната система. И понеже пита дали е комплект ще поясня - за 100лв получаваш 2 16,5см басчета за вратите; 2 отделни пищялки, които се монтират на таблото и 4 филтърчета.
yavkata
Мнениеот yavkata » Пон 11 апр 2011 20:05
Мерси колега
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Пон 11 апр 2011 20:36
Да използвам темата на колегата наскоро си купих тези първите колонки. Но останах разочарован че не свирят достатъчно силно. днес свалих едната и я закачих на усилвателя и УУУААА просвириха както в магазина(там бяха вързани само към ЦД). възможно ли е да имам някъде някой кондензатор или филтър или нещо такова което да ми разваля цялата работа.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 11 апр 2011 21:15
Може да си вързал едната на обратно.
digenchev
Мнениеот digenchev » Вто 12 апр 2011 6:33
или просто ЦД-то да е толкова слабо, че да немойе да ги заьрани ли? което малко ми се вярва.
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Вто 12 апр 2011 23:41
От цд до цд има разлика.Единствено някой алпине(висок клас) може да захрани колони за усилвател.И моля да не се спори,говоря за качествено захранване.Имаше и един два модела на пионера и на кенлоод,но друго не може.Сонита монита понита са страшно зле....
Няма разлика в звуковото налягане ако си обърнал +-.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 13 апр 2011 8:23
Ем то без да се повиши напрежението над 12/14 волта няма как да се увеличи мощността на вградените усилватели. Те всичките са интегрални, мощността е около 12-18 вата, на 4 ома. Този въпрос е много дъвкан.
Може да се създаде илюзия, че на някое cd усилвателят му е по-мощен от на друга марка, от същия клас, ако се използват разни изкривители на звука като loudness, bass бустове и т.н., които обикновения потребител си мисли, че са супер ефекти, пък те всъщност са супер дефекти :D . Те увеличават силата на определени честоти при ниски нива на усилване, но в момента в който се увеличи силата на звука ефектът им все повече намалява и намалява.
Притежавал съм апаратчета на Pioneer, Kenwood, Clarion, Sony (касетка беше), повечето от ниския клас до 400 лева цена. На повечето силата им на свирене беше почти идентична.
Имаше едно леко повишаване на мощността. когато производителите взеха да правят вградените усилватели с mosfet захранване. Но може би с 1-2 вата :) .
И аз навремето се кефех на настройки, но на практика те повече пречат, отколкото помагат.
Винаги е добре да се ползват външни усилватели, но е въпрос първо на пари, после на инсталиране, кабели, място за монтаж. А за повечето хора това са време и пари на вятъра.
Има голяма разлика в силата ако единия говорител е вързан с правилен поляритет, а другия не.
Ради е много прав. Причината е, че звуковите вълни от двата източника взаимно се гасят.
За "силата на свирене" на мидбасите голямо значение има обемът, в който свирят. Предните врати на Голф 3 са ужасни по отношение на обема и никога не се получават задоволителни резултати без преправяне. Същите говорители в един Golf 4 или Пежо 206 или Партнер дори са съвсем друго нещо.
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Сря 13 апр 2011 12:49
Ако се задълбочиме в тази наука може да се изпише много,но на малко хора ще им е понятно.А за моделите за който говоря са мосфет 60 вата(около 25 28 вата рмс.)Другото за което мисля,че ще се съгласиш,неможе кабел 0.75 маде ин чаина да е добър.С 8 квадрата съм за цд то,и разликата преди и сега е усезаема...Разлика оказва входящото напрежение.Колите са ни стари,и на повечето алтернаторите зареждат на 13.8-9.Аз явно съм попаднал или на добър екземпляр,или е правен или сменян с хубав алтернатора който при 900 1000 оборота хвърля 14.4 волта.Но съм на мнение,че ако искаш без усилвател да ти свирят говорители измислени за обратното,ти трябва много добра инсталация,добро състояние на електрическата част на автомобила,и цд с 60 вата на канал(не рмс де :D)консумацията на ток при мен достига до 30 ампера в пикови моменти.Като цяло сметката излиза май по-дебела отколкото да си вземеш един усилвател +кабели и малък кондензатор...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 13 апр 2011 13:03
Колега, ти с какво цеде си? Предполагам си с някой от моделите с "4x60"? Пионерите имаха такъв модел, който ползваше ток и от двата плюсови кабела. Помня като го пуснаха навремето. Нямам наблюдение върху подобни машинки.
30А консумация само от CD - добре е :) .
Съгласен съм с теб за напрежението, за зареждането, за кабелите, за инсталацията на автомобила и т.н. Трябва всичко да е ОК, за да стане нещо, независимо от какъв клас са компонентите.
Един прост пример от мен - един усилвател (якичък), с един захранващ кабел (якичък), ама с два различни типа предпазители (до акумулатора) показа различна мощност. Поради причината, че китайския предпазител нямаше добра проводимост :twisted: .
Поне от VW слагат около 2 квадрата за захранването на радиото (или горе-горе толкова ми се вижда на мойто голф 3, може и по-малко да е).
Докато французите и там пестят scare .
Ама такова е.
